Домкрат -тоже нужен правда иногда
Re: Домкрат -тоже нужен правда иногда
Юра привет с земли обитованной. Шалом :D :D :D
Много слышал положительных отзывов про данный девайс. Даже как то хотел преобрести,
но сам не пробовал.
но сам не пробовал.
Привет привет. Да вроде без преключений только долго.Yetti писал(а):Привет, Валер! Как добрался, без приключений?
Привет Борису!
С Уренгоя летели 4-ре часа потом в Домодедово торчали 6 часов и с Домодедово на Тель Авив летели 4-ре часа.
Устали, перемена климата с -5 до +30 и часового пояса на 2 часа.
А так все нормально. Вчера погуляли по Беер Шеве есть первые впечатления(правдо пока двойственные, все непревычно).
Дальше про свои впечатления буду писать в профильной теме Непутевые заметки.
- Мой город: Винница
Вот кстати тоже интересует, давно заметил, но не знаю стоит ли брать.Yetti писал(а): ↑03 май 2015 21:44Ребята, кто-нибудь пользовался надувным домкратом?
http://www.sorokin.ru/catalog/domkraty/ ... html?d3d=1
Да. Видел. Интересная вещь. Мы тоже с Юрой (Yetti) обсуждали. Юра говорит вещь хорошая, только какие нибудь маты нужно в багажник кинуть чтобы один снизу другой сверху подложить. А так вещь интересная.
Тоже думаю взять себе такой.
Обрати внимание на высоту подъема. С нашим ходом подвески нужен достаточно высокий мешок.
И да, без ковриков никак - снизу чтобы не случился прокол, сверху, чтобы не оплавился от выхлопной трубы.
Прошло время и могу сказать, что этот домкрат не для Секвоьи, тяжёлая она для него.Oleksandr Kiev писал(а): ↑08 дек 2013 16:41Я все таки последовал примеру Wilsonа и купил его, так будет лучше (чем шуроповерт). Wilson, а у тебя какой грузоподъемностью?
Технические параметры:
RS EJ-200 - Электро-домкрат
Рабочее напряжение DC 13.5 V ±1V
Максимальное потребление электричества – 10А
Высота домкрата – 29 см,
Подъем от 14 см до 43 см
Вес – 8 кг
Длинна провода: 5м
Рабочая температура воздуха: -20+40
Допустимый вес подъема – 2000 кг
Подъем веса выше заявленного допустимого запрещен.
Режим работы: автоматический-от прикуривателя,аварийный спуск (ручной спуск) режим (если не работает прикуриватель, аккумулятор а/м)
Комплектация:
Электродомкрат-1шт
Проводной пульт управления-1шт
Инструкция пользователя-1шт
Предохранитель 15А-3шт
Ручка обратного спуска домкрата-1шт
Транспортировочный кейс-1шт
Универсальный электро-домкарт,подходит на любой тип автомобиля общим весом до 2т.
Управляется с помощью проводного пульта управления.
Купил пневматический на 4.2 т, легко поднимает.
- image (6).jpeg (51.07 КБ) 2771 просмотр
- 20201111_175016.jpg (75.97 КБ) 2771 просмотр
Стандартный-родной или гидравлический на 3 тонны поднимает легко без всяких заморочек с пневматикой. У кого есть пневмосистема в гараже безусловно хорош пневмат, быстро и без шивелений для накачки. Но это только при наличии стационарной пневмо системы. На дороге он не канает.
