SOS!!! Упала пневма!!!
- Мой город: Moscow
Re: SOS!!! Упала пневма!!!
Установил подложку из ленолиума толщиной пять мм. Собрал. Эффекта ноль. До Дубровки не добрался. Немного другая сторона Москвы, но заехал к оффициаллам на ярославке. Ответ консультанта меня" обрадовал". Он сказал что на левую сторону сидят и прадики, и ничего с этим сделать невозможно, а 2-3 см. Это допустимо. Если разница будет больше, приезжайте, будем выставлять ноли. Я говорю- выставите сейчас, на что он с неохотой ответил - ну приезжайте.я был по работе на другой машине, пообещал что приеду, но теперь сомневаюсь. На досуге пообщаюсь с дубровкой.
Вам попался консультант-дебил. Ещё раз повторяюсь на пружинной подвеске Лимиты у меня высота одинаковая с точностью до миллиметра. Значит что????? Значит проблема в пневмоподвеске.Hutber писал(а):Установил подложку из ленолиума толщиной пять мм. Собрал. Эффекта ноль. До Дубровки не добрался. Немного другая сторона Москвы, но заехал к оффициаллам на ярославке. Ответ консультанта меня" обрадовал". Он сказал что на левую сторону сидят и прадики, и ничего с этим сделать невозможно, а 2-3 см. Это допустимо. Если разница будет больше, приезжайте, будем выставлять ноли. Я говорю- выставите сейчас, на что он с неохотой ответил - ну приезжайте.я был по работе на другой машине, пообещал что приеду, но теперь сомневаюсь. На досуге пообщаюсь с дубровкой.
Да и про выставление датчиков не понятно. Если просто их выставить в нули, ничего не изменится.
- Мой город: Moscow
Этот "консультант " мне ещё понравился, когда я заговорил с ним про масло. Как я в другой теме писал, мотор подъедет масло, хотя масло которое было залито в момент покупки машины ни капли не расходовалось. Вобщем на вопрос, что он порекомендует, он сказал что при 170000 км мотор является изношенным и надо заливать 5-30 или 5-40. А 0-20 он будет подъедать. Так как оно жидкое. Вот такие специалисты. Пошёл я в отдел продаж и купил 0-20 чем сильно удивил ещё и тамошнего специалиста. Кстати там вообще нет масла в железной канистре.
Я не спец, конечно, по маслу. Но мнение, что в машины с большим пробегом надо заливать масло чуть погуще, слышал и согласен с этим - зазоры уже не те. Другое дело, что для нашего мотора 170 тысяч это ниочём, не пробег! Вот после 300 -350 тысяч можно подумать будет.
- Мой город: Moscow
Вот и я о том же. Но как бы то ни было сегодня залил диллерское масло 0-20. Покаталась, посмотрю.
- Мой город: Moscow
Есть у меня Додж караван 2005 г. У меня он с 2009 г. На сегодняшний день пробег 350000 км. Двигатель 2.4 . Расходовать масло и не собирается. АКПП тоже без проблем. А тот конь говорит что 170000 для v8 мотора говорит о его изношенности. Толи я чего-то не догоняю. Толи агрегаты нынче пошли слабые.
Да просто на дилерских работаю в основном одни недоумки с ограниченным кругозором и полным отсутствием мозга. Что у них в инструкциях прописано то они и льют в уши посетителей.Hutber писал(а):Есть у меня Додж караван 2005 г. У меня он с 2009 г. На сегодняшний день пробег 350000 км. Двигатель 2.4 . Расходовать масло и не собирается. АКПП тоже без проблем. А тот конь говорит что 170000 для v8 мотора говорит о его изношенности. Толи я чего-то не догоняю. Толи агрегаты нынче пошли слабые.
- yurash
- Мой город: Erlangen
Сегодня на ходу упала пневма, пришлось скакать как на коне до дома.
Хочу попытаться диагностировать самостоятельно, чинить не собираюсь, но и ждать неделю прием у дилеров - нервно и долго.
Посоветуйте плиз последовательность диагностики, которую можно провести самому в гаражных условиях. Инструменты: домкрат, тестер)
1. При включении двигателя насос не запускается
2. Предохранитель целый
3. Тяги предварительно целые, но машину еще не вывешивал
4. Напряжение на датчиках не мерял, но могу если это даст какуюто инфо
Ель Platinum 2008
- Мой город: Санкт-Петербург
Примерно через месяц буду снимать пневму со своей машины ( балоны,датчики,насос,и все остальные приблуды) перехожу на пружины вся система обсолютно рабочая,просто захотелось пружины и поднять зад по выше. Такчто если что кому надо обращайтесь. Позже создам объявление
