Стал тугой руль
Все вопросы по ходовой
Re: Стал тугой руль
Сообщение kostiksimb » 13 сен 2017 21:37
wallboss писал(а):Уличную крестовину сверху видно или нужно под машину лезть?????
Если можно фото киньте ЕЕ, где она и как выглядит чтобы долго не искать.
я так понял что сверху снимали
вот сама крестовина
https://www.google.ru/search?q=ST1640+G ... 0&bih=1007
Благодарил (а): 514 раз
Re: Стал тугой руль
Сообщение wallboss » 14 сен 2017 03:50
А там на картинках пресмасленки видно :negative:
Re: Стал тугой руль
Сообщение wallboss » 24 янв 2018 12:43
Сегодня наконец то руки дотянулись до вала рулевой колонки.
Ни какой открытой крестовины у себя не обнаружил.
Из салона через сальник выходит толстый вал на котором чуть ниже гофра-пыльник.
Рискну предположить что пресловутая умирающая от пыли крестовинах у меня внутри гофры-пыльника.
Или я не туда смотрю??? Может упомянутая крестовина ниже, ближе к рейке????
Но вроде говорили что видно с верху.
Вот фото моего вала. Простите за качество, снимал телефоном в гараже.
На фото сверху в низ виден толстый вал выходящий из салона, ниже виден гофра-пыльник.
Re: Стал тугой руль
Сообщение Сергей Сальников » 24 янв 2018 13:42
Валер, купи эту приблуду https://www.meleon.ru/category/gibkaia_ ... 0621724068 пригодится.
Re: Стал тугой руль
Сообщение wallboss » 24 янв 2018 13:47
Сергей Сальников писал(а):Валер, купи эту приблуду https://www.meleon.ru/category/gibkaia_ ... 0621724068 пригодится.
Спасибо Сергей, я подумаю.
Re: Стал тугой руль
Сообщение wallboss » 24 янв 2018 21:41
Ну дак что?????
Скажет кто чего нибудь?????
Я с той стороны смотрел или нет ?????
Re: Стал тугой руль
Сообщение Yetti » 24 янв 2018 21:43
Валер, я хоть рулевую и менял, но по крестовинкам не в курсе. Знаю, куда то брызгали смазкой, чтобы резинового скрипа не было.
