помогите разобраться с печкой и климой секвои
дует холодный воздух с одной стороны а с другой теплый при включеном положении 1н на всех 3-х климах! помогите разобраться с проблемой плиз! :D
Последний раз редактировалось lotos 25 окт 2011 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: помогите разобраться с печкой и климой сиквои
что за отношение к людям!lotos писал(а):дует холодный воздух с одной стороны а с другой теплый при включеном положении 1н на всех 3-х климах! помогите разобраться с проблемой плиз! :D
не надо писать на албанском если его не знаете
просто пишите по-русски!
откуда Вы
какая комплектация
какой цвет авто
какой пробег!
и вообще машина наша Секвоя !!!!!!!!!!!!
а не сиквоя! :twisted:
Re: помогите разобраться с печкой и климой секвои
комплектация стандарт без пневма подвески,(пружинная). год 2008, объем 5,7 прбег 120000 миль. Машинка бегает по Казахстану с нуля! :!:
напишите всё в профиле -город !стандартная комплектация -это лимитед?lotos писал(а):комплектация стандарт без пневма подвески,(пружинная). год 2008, объем 5,7 прбег 120000 миль. Машинка бегает по Казахстану с нуля! :!:
а так я могу сказать надо точно чистить радиатор внутри ,
мыть его под давлением снаружи и менять салонный фильтр с воздушным двигателя.
если не поможет надо смотреть подачу воздуха от печки далее
вполне могут листья с травой набиться!
- ADY
У него просто воздушная пробка в системе охлаждения! Прогрей машину, потом аккуратно открути заливную горловину радиатора и спусти воздух, смотри не обожгись! Так проделывай несколько раз, пока горячий воздух не пойдет и будет тебе счастье
с провай стороны горячий воздух и подача хорошая а справой сволочь холодный! Но всеравно спасибо попробую!!!!!!!!!!! Какие еще могут идеи ребят выручайте в сервисе здерут в 3и дорого и месяц будут мурыжить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Вообщем то логично.ADY писал(а):будет тебе счастье
Как правило порой решение бывает проще простого, так сказать, "всё гениальное просто"
У меня когда дворник задней двери глючил, так я чего только неделал, а оказалось проще простого -смазать ось :D
где можно схему посмотреть где и как стоят печки ну и все прелигающие к ней системы
Если с одной стороны всетаки идет горячий воздух то радиатор печки значит горячий! Как мне кажется проблема всетаки с управляющими заслонками! Что то не закрылось идет забор уличного воздуха! Как то так но если так тогда к спецам!А на внутреннем заборе воздуха он тоже холодный?
Бензин 92 Лимитед 2010
