Проблема с печкой
Re: Проблема с печкай
А зачем? Нужно до самой печки где нагрев происходит или до блока заслонок?lotos писал(а):Коллеги по тойотам подскажите как добраться до печки на Секвоя!
Да до блока заслонок! не открывает на горячий воздух заслонка с левой стороны где водитель!
Re: Проблема с печкой
Друзья, подскажите! Появился скрип при включение печки,особенно утром в морозец, он напомнил мне старое жигули, пока не нагреется не исчезает! Пробовали смазывать все равно не исчез полностью,как где нибудь подскочешь появляется!
Он снимается не сложно,буквально за 10ть минут у мастера был в руках,разобрал он как мог,почти до подшипников,смазал,проверил. Как уехал от него опять появился!
- Oleg6777
Тоже вентилятор периодически потрескивает.. жужит...))) Больше газу и громче музыку))))))) ;) ;) ;)Енакентий писал(а):Друзья, подскажите! Появился скрип при включение печки,особенно утром в морозец, он напомнил мне старое жигули, пока не нагреется не исчезает! Пробовали смазывать все равно не исчез полностью,как где нибудь подскочешь появляется!
Ну, если смазка не помогла, тогда только менять - я на Ёлке 2008 года тоже менял - дорогой зараза (где-то тысяч 7000 рублей кажется)
я тоже музыку погромче и всё! :D
Если вентилятор, то меняется легко, но неудобно. Под бардачком защита и 3 винта, смазка не помогает. Брал за 110 баксов менял сам )
А-95 супер
- Мой город: Муравленко
