Полировка кузова
Полировка кузова
Лак на машине с годами матуется и тускнее, видны царапинки от веточек, а по низу шершавое все от битума.
Так, как все мастера заняты на месяц и цену ломят от 300 долларов, решил полировать кузов сам.
Понадобилось: две пасты 3M, два круга, много тряпочек для полировки, машинка, мойка Кархер.
Все сделал за 10 часов, глубоки царапины не трогал, жалко лак. Прижег их, чтобы не было заметно.
В итоге получилась неземная красота, как с завода.
- Сергей Сальников
- Мой город: Цюрих
Re: Полировка кузова
был в Одессе заехал на полировку
три раза глянцем с золотой блесткой
и на два раза жидким стеклом
7 дней делали
получилось просто огонь
7 дней делали
Тщательная полировка вещь отличная, машина блестит супер! Только, жалко, при каждой полировке лак становится тоньше.
Нужно ли полировать перед покрытием стеклом? Сколько оно вообще живет? какие проблемы с ним в будущем?
И перед покрытием и само покрытие стеклом требуют полировки. Покрытие стеклом от двух до 10 слоев. Среди минусов сложность работ при повреждениях кузова - для окраски требуется полностью снять покрытие. Еще. При нанесенном покрытии толщиномер показывает большие значения, как со штукатуркой.
Стойкость покрытия напрямую зависит от количества слоев, места использования машины (дороги или грунты) и частоты мойки. Считается что двух слоев хватает от года до двух лет. Реальную механическую защиту обеспечивают только порядка 10 слоев. Тогда стоимость полного покрытия нашей машины составит 140 - 180 тыс. руб.
Для повторного нанесения покрытия требуется остатки старого полностью удалить. Т.е. в итоге заводского лака совсем не останется.
- Мой город: Иваново
Ну на счет штукатурки и толщиномера перебор или у меня не жидкое стекло, там микро слой нанесение в 3 слоя делал
Platinum 2011, 95+гбо
Я стараюсь делать полировку раз в месяц или два, поскольку люблю когда машина выглядит красиво и стильно. Также полировка авто позволяет скрыть мелкие царапины на кузове, плюс заделывает все мелкие дефекты, чем позволяет дольше служить лакокрасочному покрытию.
От таких серьезных полировок лакокрасочное покрытие служить будет наоборот меньше, т.к. при каждой полировке снимается слой лака. И чтобы не говорили полировщики про свой супер состав полироли, иначе царапины не заделать. Т.ч. злоупотреблять полировкой не стоит.
