Ремонт родных датчиков давления шин.
Re: Ремонт родных датчиков давления шин.
Сообщение Oleksandr Kiev » 20 май 2015 15:28
Продолжаю: система показала ошибку именно в том датчике, который ремонтировали. Поставили новую батарейку - не помогло.
Остановил свой выбор на измерительном приборе Tyredog TD1000A-X-04.
Технические параметры:
Tyredog TD1000A-X-04- cистема контроля давления в шинах
Общие характеристики
- Сигнализирует о ситуации, в случае, если давление в шинах опускается ниже или повышается выше рекомендуемого уровня
- Данные о состоянии давления и температуре в колесах отображаются на графическом дисплее в абсолютных величинах, то есть PCI и KPa – давление, и F, °C - температура
- Производит постоянный мониторинг давления в шинах
- Способствует увеличению срока эксплуатации шин
- Сокращает потребление топлива
- Новый уровень безопасности
- Имеет чрезвычайно легкий способ инсталляции
- Характеризуется высокой точностью измерения
- Не повреждается в результате езды по бездорожью
- Сенсоры снимают показатели, начиная со скорости 0 км/ч до 200 км/час
- Сигнализирует, если шины как недокачаны, так и перекачаны.
Частота передачи системы - 433.92MHz
Диапазон измерения давления - от 0 до 3,75 Bar или от 0 до 60 Psi
Точность измерения давления - ± 1 psi
Дистанция передачи сигнала - 10-20 м.
Чувствительность ресивера -112dBm
Характеристика ресивера
Уровень темпиратурного режима работы - от 300С до 850С
Уровень допустимой влажности - 100%
Уровень допустимой вибрации - 3,5мм 10Hz в направлениях X,Y и Z
Размеры и вес ресивера
Вес - 90г
Размер ресивера:
- высота 9,5см
- ширина 7,3см
- толщина 2,2см
Размер LCD дисплея
L 60mm * W 40mm
Характеристика датчиков (сенсоров)
Уровень темпиратурного режима работы - от 300С до 1450
Уровень допустимой нагрузки - 500G на 1м
Питание
батарея CR1632 - 3 Вольт
Срок службы батареек - 2 год
Размеры и вес датчиков (сенсоров
Вес - 10г
Размеры :
- диаметр 0,18см
- высота 2см
- толщина 2,2см
Сообщение Yetti » 24 май 2015 13:18
Хочу себе поставить что-то аналогичное. По отзывам, у этих систем один косяк - прикипают так, что не отвернешь даже для подкачки. Советуют при установке смазывать графитовой смазкой и периодически отворачивать.
Благодарил (а): 514 раз
Сообщение wallboss » 24 май 2015 13:30
Yetti писал(а):Хочу себе поставить что-то аналогичное. По отзывам, у этих систем один косяк - прикипают так, что не отвернешь даже для подкачки. Советуют при установке смазывать графитовой смазкой и периодически отворачивать.
Юра привет. Там пластмасс, а пластмасс к пластмассу прикипать не может.
Сообщение Oleksandr Kiev » 24 май 2015 16:43
Валера, о какой пластмассе ты говоришь? Фото ниже.
Сообщение wallboss » 24 май 2015 19:38
Пардонте, у меня лежит такой набор от Володи Wilsona, но я видимо его не внимательно осмотрел ;)
Но все равно, думаю медяшка прикипать(там нет повышенной температуры) не должна.
Хотя, береженого бог бережет: "сказала монашка натягивая на свечку презерватив" :D
