СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Благодарил (а): 514 раз
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение wallboss » 03 фев 2019 20:03
Kit писал(а):Гайка приварена к пластине,я такой приблудой пользую,когда ставлю фаркоп,чтоб тянуть прицеп,время 3-5 минут от силы и ложиться на землю не надо.Без нее люфтит и ехать с прицепом не комфортно.
Андрей привет.
Ещё раз. Продаю идею. Подбираешь резьбовую заклепку по диаметру отверстия, чтобы шляпка заклепки не выпирала сверлом большого диаметра делаешь на вставляемом форкопа потай. Затем резьбовым заклепочником ставишь резьбовую заклепку один раз и на всегда.
Все, вуаля. Вставил закрутил, притянул, не дребезжит.
Эффект тот же, конструкция проще, надежнее и проще в эксплуатации.
Можешь запатентовать :biggrin:
Kit
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Kit » 03 фев 2019 20:39
Привет,Валера!Я не часто езжу с прицепом(летом раза четыре пять на рыбалку) и заморачиваться с патентом :biggrin: не вижу смысла. :biggrin: :biggrin: :biggrin:Поставил-съездил,приехал-снял и как Сергей пишет,положил в ящик :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение wallboss » 03 фев 2019 20:59
Kit писал(а):Привет,Валера!Я не часто езжу с прицепом(летом раза четыре пять на рыбалку) и заморачиваться с патентом :biggrin: не вижу смысла. :biggrin: :biggrin: :biggrin:Поставил-съездил,приехал-снял и как Сергей пишет,положил в ящик :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ну тоды гада :drink: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение Yetti » 03 фев 2019 21:31
А вот как закиснет или гайка от пластины отлетит? Без болгарки уже не обойдешься!
Если использовать такую конструкцию, имеет смысл сразу приварить гайку к крюку.
Таскал тяжелый прицеп с двумя квадрами, к крюку претензий не было, только к расположению груза в прицепе.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 03 фев 2019 22:47
Блин у меня скотч армированый намотан чтоб не болтался фаркоп )) не вынимаю его никогда, своего рода защита от дурака
Сообщение Yetti » 04 фев 2019 00:40
Защита из него, конечно, хорошая! У меня в жопу первой Ёлки (стоял на светофоре), влетел алкаш со всего размаха. Движок у него оказался в салоне. Правда и бампер на первой был не такой бутафорский, как на второй Секвойе.
А крюк сейчас не ставлю. Как то был задерганный, тихонько сдавал назад и немного въехал в морду пузотерке. Не было бы крюка, вообще бы без последствий обошлось. А крюком проломил эмблему на решетке радиатора.
Сообщение Oleksandr Kiev » 04 фев 2019 08:52
И т.д....
Сообщение wallboss » 04 фев 2019 11:28
Саша меня опередил.
Только хотел спросить, а подхват обычный разве не помогает.
Он же для этого вроде как и создан (рис. 2)
Сообщение Oleksandr Kiev » 04 фев 2019 14:14
Все что я показал и аналогичные, которые не показал, решают одну и ту же задачу - жесткую фиксацию чего либо в американском фаркопе.
рис. 2 я изготавливаю для своих конструкций и пользуюсь им, на фото их можно увидеть: viewtopic.php?f=7&t=4693
Почему показал самое первое фото, потому что крюк, который ставится в фаркоп на горизонтали имеет малое расстояние между крепежным отверстием и листом с самим крюком и он (рис. 2) туда не становится.
IMG_5975 1.JPG (78.74 КБ) 2220 просмотров
Grigoriy
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Grigoriy » 06 фев 2019 01:22
BiBo писал(а):Ребят, может глупый вопрос задам.
Сегодня вытаскивал пузотёра из сугроба. Не нашёл крюк буксировочный сзади. Пришлось задним ходом вытаскивать.
Он у нас есть?
у меня стояло 2 спереди! один снял поставил назад! места для крепежа там есть, и полностью совпадают !
