Список форумов Тоyota Sequoia c 2008 года Колеса, диски, ТОРМОЗА Кто знает точные характеристики литых 20 дисков
всем добрый день !
в связи с установкой тормозного комплекта TRD озаботился покупкой литых дисков на наш автомобиль
на зиму у меня стояли 18 -ые не шипованные колёса , планирую естественно 20-ые шипованные колёса
в связи с тем что суппорта большие можно ставить диски только 20+
поиск по форуму точных цифр не дал
в книжке для машины умной только общее 8j*20
в интернете нашёл вот такие цифры:
275*55*R20 PIA110 PCD 5*150 8.5*20 ET35 -60-110.5
короче первое размер стандартных шин
второе размер ступицы под диск
третье похоже 5 болтов и расстояние между ними
четвёртое размер диска 35 -вылет а вот что такое 60 не понимаю
110,5 размер под ступицу видимо
у лексусов и 200 круизёров вылет-60
короче кто точно знает напишите , а то на зиму без дисков останусь :)
Шины и диски для Toyota Sequoia 5.7i с 2008 г.в.
Заводская комплектация
275/65 r18 8x18 et35
275/55 r20 8,5x20 et35
Варианты замены
18 8,5x18 et35
20 9x20 et32
275/45 r22
22 9x22 et35
9,5x22 et30
Крепеж 5*150 DIA 110 Гайка 14*1.5
У меня сейчас летняя резина 305/45 R22
Центральное отверстие может быть и больше. У меня на 22х дисках 130. Выточил проставочные кольца из алюминия (марка кажется DT16) и нет проблем. Гайки купил другие, т.к. родные очень широкие и не подошли. Вылет у меня оказался больше -113, поэтому колеса вылезли из кузова. Повесил расширители крыльев и заменил передние брызговики на более широкие, чтобы кузов не портить камнями. Задние брызговики родные. На боковины заднего бампера хочу наклеить прозрачную защитную пленку.
Варианты замены
18 8,5x18 et35
20 9x20 et32
275/45 r22
22 9x22 et35
9,5x22 et30
ну так я это и написал ! :D
звонил своему другу продавцу шин , сказал приезжай , снимем колёса
подберём диски с учётом суппортов .
но вот чем закончилась замена аккумулятора у него я писал в отдельном посте!!! :D
короче сижу думаю
в принципе не срочно, на лето планировал поставить новые , а зиму поездить на старых!
может это вам поможет http://www.nakolesah.ru/information/markwheels.aspx
А-95 супер
Родные диски имеют размер 8/20 ЕТ 50 (цифры на внутренней стороне диска) По совету Инэта искал диски с ЕТ 35. Спасибо Саше с Вианора: поставил на машину 9/20 ЕТ 35 с резиной 305/50/20." Жалюгиднэ выдовысько" Пставил 9/20 ЕТ 45, гораздо симпатичнее,хотя моно было бы и ЕТ 50, было бы ещё лучше (всё таки немного выступают)
ну короче цифры я правильные написал :D
купил я наконец-то диски
буду краток на суппорта TRD влезли 20 диски только ЕТ-40
места между суупортом и диском по сравнению со штатными дисками значительно больше!
если кому помощь нужна пишите
кстати не поверите но диски стоили -8.000 рублей за штуку
10 лучей почти как штатные!
Поздравляю с приобретением!Фото в обновке просим в студию :D
А где это такие дают? Я бы 22 для зимней резины взял бы, а то сход-развал делать на 20e, брызговики назад менять, ну и ....
это на лето!
так что на следущий год ждите!
След.
Вернуться в Колеса, диски, ТОРМОЗА
