ЗАГОРЕЛИСЬ ЛАМПЫ на приборке - VSC OFF & VCS TRAK - СЕКА 1-Я
Re: ЗАГОРЕЛИСЬ ЛАМПЫ на приборке - VSC OFF & VCS TRAK - СЕКА
Сообщение Wilson » 27 ноя 2013 01:44
Продолжение
посмотри вот это и по пробуй так же
а вот эта инфа думаю может пригодится многим
но по крайней мере тем кто проявит интерес
http://dashboardsymbols.com/
в инете можно найти все было бы желание и так первая страничка
зайдите сами откройте и все увидите эта два символа в низу вот что будет если нажать на первый
а вот что высветится если нажать на следующий символ там их вообщето много
а у меня это прога стоит в телефоне на всякий случай и еще для многих в инете есть онлайн переводчики они помогут хоть в чем то
читайте
а от себя могу сказать и запишите название старнички где нибудь себе а мало ли что вдруг пригодится
что еще могу добавить
вообщем эти два символа работают вместе и показывают что стабилицая машины накрылась или датчики
рулевая или тормоза они все работают вместе
будете смеяться но почитал и там написано НИ КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАШИНУ В КОТОРОЙ СВЕТЯТСЯ ЭТИ ИНДИКАТОРЫ
А ЭТО пример что и где искать они вообщето умный и все подскажут но америкосы сами не фига не делают все в мастерких
Сафарь-Бай
Сообщение Сафарь-Бай » 27 ноя 2013 19:31
короче выяснилось при диагностике что накрылся основной датчик системы курсовой стабилизации. Где он находится?
маэстро сказал, что это один из тех 2-х, что стоят снизу на главном тормозном цилиндре. Так ли это?
Секвоя - хорошая замена Патрулю на асфальте ))
Сообщение Yetti » 27 ноя 2013 21:26
Я не менял и не знаю. Вот здесь можно скачать и посмотреть мануал по ремонту, правда на английском:
http://www.datafilehost.com/d/c87b4fb4
или отсюда:
http://narod.ru/disk/42550722001.1cf5c0 ... l.pdf.html
Штат
Сообщение Штат » 13 окт 2014 07:27
У меня плохо проходил газ при разгоне, загорался чек, а когда ошибок было больше двух,загорались и эти две лампы. Проверьте коды ошибок-есть такие, которые не зажигают лампу чек энджин. Устраните ошибки-перестанут загораться лампы отключения стабилизации.
04.2004 Лимитед, ГБО , 149000 миль, БК.
Syopa
Сообщение Syopa » 17 янв 2016 22:54
Один из недостатков этого авто, что при выявлении ошибки сразу загорается "чек" и попутно ещё целая гирлянда на щитке приборов. И заодно отрубает курсовую устойчивость и ещё хрен знает что.... АБС при это работает. Но всеравно, в гололед машина становится опасной. В моем случае при ошибке Р0441, котору по сей день так и не вылечили, вырубается вся система безопасности.... Приходиться частенько клемой обнулять это дело :(
P.S. Сека 2
yurandex
Мой город: Moscow
Сообщение yurandex » 12 фев 2016 09:32
Чо, так и не разобрались?
Кароче. подключаем комп, переходим в раздел VSC,
смотрим в дата стрим, что происходит.
Крутим рулем и смотрим изменяются ли показания датчика положения руля
проедемся и посмотрим как ведут себя датчики абс и датчик сноса рыскания)
Далее переходим в режим signal chek или перемыкаем два провода (ts+cg) и проверяем датчик силы нажатия на тормоз.
Давим с услием 15кг. Если запищало 3 сек, значит работает.
Когда убеждаемся, что все работает, едем на дорогу безлюдную и калибруем машину по моему мануалу, который я написал для вас:
http://reviews.drom.ru/toyota/sequoia/8 ... date102045
или тут: http://vk.com/2uz_fe
Ставим лайки, подписываемся на канал :)
3BEPb
Сообщение 3BEPb » 04 мар 2017 14:48
Товарищи, а секвойка 2011 года так же калибруется? Или есть нюансы?
SEQUOIA 2011 PLATINUM
Shurik_designer
Сообщение Shurik_designer » 17 апр 2017 15:55
Приветствую!
А у меня эти значки загорелись после того как машину задрали домкратом на шиномонтаже. Поездил по асфальту, при следующем заводе не загорались.
Второй раз случилось после длительного стояния на горке мордой вниз. Потом снова пропали.
-=Юрий=-
Сообщение -=Юрий=- » 14 май 2017 14:56
О у меня тоже замоячила эта проблема будем разбираться! лампочки потухли но вот чек загорелся... можно код ошибки без компа узнать на елке 1 или нет?
-=Юрий=-
Сообщение -=Юрий=- » 14 май 2017 14:58
Еще подсвистывает воздух когда отпускаешь педаль тормоза, когда чуть прижимаешь свист пропадает, что это главный тормозной цилиндр сечет???
