Приветствую!
После заправки газом с завидной регуляроностью выскакивает чек. Считал ошибку - Р0707 Shift solenoid E.
Вроде ошибка коробки, соленоид. Кто сталкивался? Что это?
Тут на форуме, в расшифровки ошибок написано следующее: "P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии". но это вроде для моделей после 2008 года.
У меня 2002 год. Кто сталкивался?
В нете нашел следующее
If your vehicle failed a P0707 Toyota Sequoia test and the P0707 Check Engine Light is NOT on, chances are you have a problem with the OBDII system, a burned out MIL lamp, or a faulty catalytic converter. The converter is essentially an afterburner that cleans up the exhaust after it exits the engine. The OBDII system uses P0707 a ownstream oxygen sensor to monitor the efficiency of the converter, and it should detect a drop in converter efficiency if the converter has been contaminated or is failing (ignition misfiring, leaky exhaust valves, and oil burning can all damage the converter). What you want to look P0707 DTC For Toyota Sequoia: Any conditions that might cause ignition misfire, an overly rich or lean fuel condition, or loss of compression.
Тут вроде говорится о катализаторе, топливо не дожигается насколько я понимаю, о лямбда-зонде и богатой смеси.
Инфа отсюда: http://enginedtc.com/p0707-toyota-sequoia [nofollow]
Но опять же, не сказано для каких годов эта ошибка.
P0707
- Shurik_designer
- Shurik_designer
Re: P0707
Вчера разобрался-таки с ошибкой. Залипает бублик, когда переключается на 4-ю.
Сказали паниковать нет причины - лечится промывкой коробки и заменой масла.
Хотя масло в коробке к хорошем состоянии, не темное, не горелое, без стружки.
В общем надо запасаться - литров 30 на процедуру уйдет...
