Обратный клапан?
Re: Обратный клапан?
Я бы грешил на бензонасос или обратный клапан. По идее дилерский прибор должен увидеть неисправеость обратного клапана
если на улице холодно , то поворачиваю стартер и раз десять медленно нажимаю на педаль газаIgor Kiev писал(а):Рекомендую всем постоянно (не зависимо от погоды) не спешить заводить пока "колоколец пиликает" :) /есть у нас такая штука. Это то по сути теже прим.10сек. чтоб всё там вышло на нужный режим.
Согласен, что порой облом. Но я всёже стараюсь хотя бы в половине раз придерживаться.
для собственного успокоения и завожу.заводилось всегда даже при -30
кто-то видимо не досмотрел и не спросил , поэтому про бензонасос и топливный фильтр забыли!heisenberg писал(а):Пробег 60 миль.Igor Kiev писал(а):А то начинать с бака???
Как то немного не логично. Как то сразу в "экстрим".
Начал я как раз с "большого" ТО, включая проверку свечей и чистку заслонки.
Единственное, что не посмотрели и не сделали - это бензонасос и топливный фильтр.
Предложили поменять фильтр за 25тыс.руб., но сказали необходимости нет, если
нет претензий к динамике и к равномерной мощности. Так что я пока не стал.
А сигнализации - вряд ли, т.к. их можно отключить и диагностировать без. Уже делали...
