антифриз
Re: антифриз
Последние два года точно не доливал, уровень тот же.Stark писал(а):доливаю раз в год 0,5 литра антифриза.это нормально?
Re: антифриз
Долил два года назад после установки Webasto больше не доливал, уровень стабильный.Stark писал(а):доливаю раз в год 0,5 литра антифриза.это нормально?
Re: антифриз
Буду искать потихоньку пропажу. Может ошибся на счёт 0,5 л но добавляю от нижнего уровня до середины между уровнями.
Re: антифриз
Всем приветStark писал(а):доливаю раз в год 0,5 литра антифриза.это нормально?
может все таки вопрос правильней задавать
Машина Секвоя - это понятно
год - уточни
комплектация - уточни
пробег две цифры до России и пробег по России
дальше какого цвета у тебя жидкость ?
Зеленая
Красная
Синяя
и главное ты туда случайно ВОДУ не долевал ?
какие присадки в коолатн добавлял ?
варинтов ухода жикости несколько или подкапывает где то или прокладка в двигатели и коолант уходит или в масло или еще куда
тут в ШТАТАХ продается жидкость которая приводит в порядок гаскет - прокладки
сменил жидкость и залил ее она сама все сделает и ликвидирует течь
но есть разные для так сказать аварийного случай залить долить и что бы доехать
а есть те что при работе двигателя размягчают прокладки так как те от времени и перепада температуры становятся деревянными
вот это для чистки системы 10 минут залил что бы движок поработал и сливаешь перед заменой
http://www.autozone.com/antifreeze-radi ... 48492_0_0/
а вот это я бы залил уже в новый коолант
http://www.autozone.com/antifreeze-radi ... 68084_0_0/
а после того как помыл конечно я бы добавил присадки еще кое что но тут это продается и я знаю где и что
у вас там достать проблема
но ЗЕЛЕНЫЙ НЕ ЗАЛИВАТЬ
многии наши машины ездят на КРАСНОМ хотя уже видел и на СИНЕМ
но выбор остается за тобой
ты не так много доливаешь что бы из за этого тревожиться сильно долил и есть время
но помпу проверить не повредит
Re: антифриз
Я то же так решил. пробег 80000 км еще 10000 проеду замену жидкости сделаю с промывкой. Потом видно будет. помпа вроде сухая.
Re: антифриз
Натолкнулся на интернет магазин который торгует и доставляет жидкости из США с Amazon.
Вот рекомендованная Володей присадка в антифриз.
http://torbay.ru/amazon/item/B003RGIWO0
