Замигал индикатор 4L
Замигал индикатор 4L, как завел машину, хотя стояло на 4H. Перевел в 2Н, но ничего не изменилось на табло, хотя по ощущения поехал на 2Н. Проезжал мимо СТО на рынок, думал заеду на обратном пути, но км через 2 всё заработало правильно. Тему Валеры про его плавание в Беларуси читал. Я в лужи не заезжал, хотя летом тоже плавал и никаких последствий не было. Кто, что думает? Да, клему не скидывал, само исправилось.
Re: Замигал индикатор 4L
Серега привет. Думаю это болезнь. Раз по лужам ездил значит разъемы заливало. Могло что то окислится и контакт захеровничать.Сергей Сальников писал(а):Замигал индикатор 4L, как завел машину, хотя стояло на 4H. Перевел в 2Н, но ничего не изменилось на табло, хотя по ощущения поехал на 2Н. Проезжал мимо СТО на рынок, думал заеду на обратном пути, но км через 2 всё заработало правильно. Тему Валеры про его плавание в Беларуси читал. Я в лужи не заезжал, хотя летом тоже плавал и никаких последствий не было. Кто, что думает? Да, клему не скидывал, само исправилось.
Думаю выход один, как наши ребята на квадриках делают. Разъемы коробки и раздатки раз в год размыкать, обрабатывать химией которая очищает контакты от окиси и затем обрабатывать защитным консервантом. Вся эта хня продается в балончиках разных фирм и привеликое множество. Нужно просто купить, заехать на СТО и сказать людям "ФАС" :D :D :D
И так раз в год.
Привет Валер! Поеду менять масло и скажу, чтобы все разъемы обработали "жидкой изоляцией). Да, у меня тоже стоит защита на двигатель и коробку, возможно не проветривается.
Кстати. Был опять такой казус в Уренгое(проехал по глубокой луже, но сразу все нормализовалось) перед этим я при замене масла снял защиту коробки ;)Сергей Сальников писал(а):Привет Валер! Поеду менять масло и скажу, чтобы все разъемы обработали "жидкой изоляцией). Да, у меня тоже стоит защита на двигатель и коробку, возможно не проветривается.
Разъемы еще не обрабатывал, тоже планирую при следующем ТО.
замигал 4 н 4 lo плюс блокировка это происходило раньше только на полном приводе через какое то время ошибка сбрасывалась . теперь может заморгать и на 2 н причем это происходит при включении задней скорости .машину глушишь и она сбрасывается а потом опять загорается все это происходит только при большой влажности снег дождь и т д
помогите что делать? слышал надо разъемы акпп и раздатки почистить?
Заботливые руки корозии :) Проводка в Секвоях слабенькая, гниёт сильно при влажности.andr 1976 писал(а):замигал 4 н 4 lo плюс блокировка это происходило раньше только на полном приводе через какое то время ошибка сбрасывалась . теперь может заморгать и на 2 н причем это происходит при включении задней скорости .машину глушишь и она сбрасывается а потом опять загорается все это происходит только при большой влажности снег дождь и т д
и что делать чистить?Syopa писал(а):Заботливые руки корозии :) Проводка в Секвоях слабенькая, гниёт сильно при влажности.andr 1976 писал(а):замигал 4 н 4 lo плюс блокировка это происходило раньше только на полном приводе через какое то время ошибка сбрасывалась . теперь может заморгать и на 2 н причем это происходит при включении задней скорости .машину глушишь и она сбрасывается а потом опять загорается все это происходит только при большой влажности снег дождь и т д
Да ни чего страшного там нет.
Из личного опыта. Покупаешь любой очиститель, он же защита контактов, их сейчас на рынке превеликое множество сам выбирай. А дальше машину на подъёмник или яму и все что видишь я имею ввиду разъемы на коробке(размыкать не обязательно) хорошенько проливаешь чудо жидкостью(она везде пролезет). И эта процедура желательна при каждой замене масла. У меня лично все как отшептало. И по лужам езжу и в брод и все тьфу-тьфу.
Мне такой метод наши ребята любители на квадрациклах по говнам полазить подсказали. Они регулярно все контактные группы обрабатывают жидкостью очистка-защита. Иначе беда.
спасибоwallboss писал(а):Да ни чего страшного там нет.
