SOS!!! Упала пневма!!!
- Мой город: Moscow
Re: SOS!!! Упала пневма!!!
А это, наверное, значит что высотомеры со всей прочей электроникой не регулируют высоту между левым и правым колёсами. Только высоту задней части машины
Датчики регулируют выше-ниже, но вот взаимное расположение нет. У меня 2,5 см разницы.
- Мой город: Moscow
Ну вот именно это я и хотел доказать для себя своим экспериментом. А ежели так, то где ещё искать причину. Как я понимаю мы обсуждаем одну проблему : левая сторона машины ниже правой на 2-3 см. Попробую поискать причину в рычагах и сайлентблоках задней подвески
Кстати, я перед померил. Левая сторона тоже чуть ниже, менее 1,5 см. Возможно зад тянет. Некоторые высказывали мнение что в подвеске что то не то. Но пока вариантов нет - спецы в Пензе закончились...
- Мой город: Moscow
То что у передка меньше разница чем у задка, говорит о том что проблема в задке. Но в чём именно проблема? Снять что-ли баллоны и посмотреть во что они упираются. Может быть там кроется какой нибудь косяк.
- Мой город: Moscow
А заодно можно будет и состояние сайлентблоков пощупать . Через пару недель хочу в Карелию съездить, за это время попробую проделать и эту работу
Чисто гипотетически - если на левую подушку положить проставку в 2,5 см, машина встанет прямо или опять сконпенсирует перекос?
- Мой город: Moscow
Это тоже вариант. Другой вопрос, на сколько возможно будет поставить туда подложку. Если разберу, подумаю над этим вопросом . И если это поможет выравнять машину, значит согнут рычаг
- Мой город: Moscow
Пневму снял. Ничего нового не увидел. Попробую сделать подложку и собрать.
Ребята. По моему мнению вы занимаетесь х....й. Ребята из центра на Дубровке сказали что есть специальная прога для Настройки пневмоподвески.Hutber писал(а):Пневму снял. Ничего нового не увидел. Попробую сделать подложку и собрать.
Конечно колхоз это дело добровольное, но не самое лучшее.
