Задняя печка сопла сверху.
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 13 раз
Re: Задняя печка сопла сверху.
Сообщение sawared » 22 янв 2019 14:16
Валера как всегда. Технически всё описал грамотно. Спасибо тебе большущее. Приятно ездить в тёплой машине.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение wallboss » 22 янв 2019 16:19
:hi: :hi: :hi: :drink:
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 08 апр 2019 11:11
А я с печкой так и не разобрался. Зимой диагност проверял работу заслонок по моей просьбе т.к. очень слабо грела . Он сказал что они работают правильно. Так и откатал зиму. Выручали теплые сидения. Дождался весны и неделю назад устроил промывку радиатора печки. Ничего не изменилось. Придется опять грешить на заслонки
sawared
Мой город: Алматы
Сообщение sawared » 24 апр 2019 11:51
Hutber писал(а):
08 апр 2019 11:11
Сорри, что поздно, а подача и обратка на печку какие идут? Холодные теплые горячие? У меня пока троиники правильно газовые не врезали пока обороты не даш подача чуть тёплая была. Троиники нормально поставили сразу горячей стала.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 25 апр 2019 22:22
Оба горячие. Гбо не стоит.
Сообщение wallboss » 26 апр 2019 03:34
Hutber писал(а):
08 апр 2019 11:11
Скорее всего таки да. Нужно видимо разбираться с заслонками задней зоны.
Кстати, так на всякий случай спрошу, ты все предохранители проверял ????
Там ведь есть и те что за климат контроль отвечают.
Смотреть нужно и под капотом и под панелью.
sawared
Мой город: Алматы
Сообщение sawared » 26 апр 2019 04:36
Hutber писал(а):
25 апр 2019 22:22
Ну если и обратка горячая получается, что на радиатор печки вообще не дует и он соответсвенно не охлаждает антифриз на обратке. Она должна быть прохладней подачи по крайней мере у меня так при нормально работающей печке. Похоже тогда на неправильно работающие заслонки. Могу предположить что заслонка переключающая между кондёром и печкой.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 28 апр 2019 09:49
Как Валерий предположил, я бы тогда подумал на предохранитель, но с холода на тепло он переходит. Только тепла мало. Как будто заслонка не до конца перекрывает поток холодного воздуха
Сообщение Сергей Сальников » 28 апр 2019 11:13
Попробовать отключить батарейку (если есть загрузочный диск) на несколько минут. Возможно просто глюк заслонок. Если не поможет, предположу, что проблема в механической части открывания заслонок.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 29 апр 2019 06:43
Батарейку по разным причинам я и так не раз отключал . Разницы нет. Надо хорошего диагноста с хорошим оборудованием нарыть. На этой машине не часто езжу, руки не доходят
