Полировка кузова
Полировка кузова
Сообщение Flash » 02 июл 2018 16:16
Лак на машине с годами матуется и тускнее, видны царапинки от веточек, а по низу шершавое все от битума.
Так, как все мастера заняты на месяц и цену ломят от 300 долларов, решил полировать кузов сам.
Понадобилось: две пасты 3M, два круга, много тряпочек для полировки, машинка, мойка Кархер.
Все сделал за 10 часов, глубоки царапины не трогал, жалко лак. Прижег их, чтобы не было заметно.
В итоге получилась неземная красота, как с завода.
Re: Полировка кузова
Сообщение Сергей Сальников » 02 июл 2018 16:28
Еще покрыть "Жидким стеклом" будет класс и на долго!
questwest
Мой город: Цюрих
Сообщение questwest » 02 июл 2018 21:40
был в Одессе заехал на полировку
три раза глянцем с золотой блесткой
и на два раза жидким стеклом
7 дней делали
получилось просто огонь
Сообщение Yetti » 08 июл 2018 19:05
Тщательная полировка вещь отличная, машина блестит супер! Только, жалко, при каждой полировке лак становится тоньше.
ДиМакс
Мой город: Иваново
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение ДиМакс » 26 июл 2018 22:54
Мои эксперементы с воском и жидким слеклом :smile:
Platinum 2011, 95+гбо
Сообщение kostiksimb » 27 июл 2018 07:18
Нужно ли полировать перед покрытием стеклом? Сколько оно вообще живет? какие проблемы с ним в будущем?
Сообщение Yetti » 27 июл 2018 07:43
И перед покрытием и само покрытие стеклом требуют полировки. Покрытие стеклом от двух до 10 слоев. Среди минусов сложность работ при повреждениях кузова - для окраски требуется полностью снять покрытие. Еще. При нанесенном покрытии толщиномер показывает большие значения, как со штукатуркой.
Стойкость покрытия напрямую зависит от количества слоев, места использования машины (дороги или грунты) и частоты мойки. Считается что двух слоев хватает от года до двух лет. Реальную механическую защиту обеспечивают только порядка 10 слоев. Тогда стоимость полного покрытия нашей машины составит 140 - 180 тыс. руб.
Для повторного нанесения покрытия требуется остатки старого полностью удалить. Т.е. в итоге заводского лака совсем не останется.
ДиМакс
Мой город: Иваново
Сообщение ДиМакс » 27 июл 2018 08:17
Ну на счет штукатурки и толщиномера перебор или у меня не жидкое стекло, там микро слой нанесение в 3 слоя делал
VoldiaKol
Сообщение VoldiaKol » 18 окт 2018 22:27
Я стараюсь делать полировку раз в месяц или два, поскольку люблю когда машина выглядит красиво и стильно. Также полировка авто позволяет скрыть мелкие царапины на кузове, плюс заделывает все мелкие дефекты, чем позволяет дольше служить лакокрасочному покрытию.
Сообщение Yetti » 18 окт 2018 23:02
От таких серьезных полировок лакокрасочное покрытие служить будет наоборот меньше, т.к. при каждой полировке снимается слой лака. И чтобы не говорили полировщики про свой супер состав полироли, иначе царапины не заделать. Т.ч. злоупотреблять полировкой не стоит.
