Что новое для резины - АЗОТ
заезжал на диллерскую делать сервис и увидел вот это сделал пару фоток и делюсь со всеми
кто что думает по этому поводу
выкачивают воздух из колеса и закачивают азот но там написано что только для новой
подъезжает машина и к ней ко всем 4 колесам подсаединяется 4 шланга что выкачивается и что то закачивается процедура не быстрая но маишны меняют часто сам видел вообще ни чего сложного
Re: Что новое для резины - АЗОТ
Если состав в шинах будет меньше менять давление в зависимости от температуры, это неплохо.
Yetti писал(а):Если состав в шинах будет меньше менять давление в зависимости от температуры, это неплохо.
Продолжение
если честно то понятия не имею чья эта идея и кто это придумал
но там было написано и под черкнуто ЧТО ТОЛЬКО ДЛЯ НОВОЙ РЕЗИНЫ а вот на сщет давления будет оно меняться или нет незнаю но прилюбом раскладе когда едешь и резина нагревается то значит и давление увеличивается
потому что давление надо измерять и регулировать на холодную
распрошу что это дает потом поделюсь
При движении в любом случае нагревается. Но давление меняется и на холоднуюю - повышение окружающей температуры на 8 градусов увеличиевает давление на 0,1 (с 2.2 на 2.3 например)
Где то здесь на форуме этот вопрос давным-давно обговаривался.
Но... вкратце если сказать, то один шиномонтажник, при наличии у них "установки по накачке газом", мне сказал: "Понты - не более того!"
Одно я думаю это даст, - Не так будет нагреваться летом воздух внутри, а следовательно может "будет мягче"
НО я как то три года назад закачал Все путём! Как надо!
Но очень обидно - Ничего не почувствал!
С тех пор я в "этот маркетинг разводняк" не играю! :D
Первый раз с этим столкнулся в Узбекистане года два назад.ИМХО это актуально для теплого климата , ради недели жары в Сибири не вижу смысла. :mrgreen:
TOYOTA SEQUOIA PLATINUM 2008
Понты, но главное верить. Я вот качаю азотом и машина как бы мягче едет :D
Всем приветFlash писал(а):Понты, но главное верить. Я вот качаю азотом и машина как бы мягче едет :D
интересная точка зрения значит для ВСЕХ это ПОНТЫ но САМ ЗАКАЧИВАЮ АЗОТ
значит что бы все отсальные думали что это развод и лохотрон а пока то да се всеравно закачиваю АЗОТ
определись уже это ПОНТЫ или все же ЗАКАЧИВАЮ
вроде мода на азот уже прошла :) субъективно, едет также поэтому при замене накачал воздухом и забыл про это дело :DFlash писал(а):Понты, но главное верить. Я вот качаю азотом и машина как бы мягче едет :D
А-95 супер
