Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 01 мар 2018 21:57
Вот видео
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 01 мар 2018 22:22
По-моему это всё таки цепь шумит. Причем левого распредвала. Но вот что интересно. Показал я машину одному диагностики, который каким-то образом вычисляет состояние привода ГРМ. Так вот мало того что он не нашел там сбоя в синхронности работы коленвала и распредвала левой ГБЦ. Так ещё и у правой ГБЦ такие же показатели. Т.е. я хочу сказать что если левая сторона шумит по каким либо причинам, а правая нет, то показатели должны разниться. Надеюсь правильно объяснил
Сообщение Yetti » 01 мар 2018 22:30
Когда газуешь частота звука меняется или нет?
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 01 мар 2018 23:18
Пропадает
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 01 мар 2018 23:25
Сегодня, тоесть уже вечера вечером поменял масло. залил мобил 0w20. Минут двадцать работал движок, но шума этого я не дождался. В прошлый раз тоже так было, но потом опять появился.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 02 мар 2018 08:27
Бьет цепь об успокоитель, именно та что приводит в движение впускной распредвал. Диагностика не покажет ничего по ее состоянию. Чтоб по ней была ошибка она должна так растянуться, чтобы перескочить на зуб или просто хорошенько вытянуться с большим пробегом, но тогда как минимум и справа должно брякать. Есть там еще одна маленькая цепка от впускного на выпускной распредвал, вот от нее могут быть ошибки по пропуску зажигания, ее жизнь покороче почему то, но думаю не в ней проблема. Как предположение от закоксованости мог заклинить натяжитель левой цепи или тупо стерся успокоитель и натяжитель дошел до своего предела вот цепь и брякает. Проверить можно сняв металлический поддончик, в нем маслоприемник, в сетке которого могут быть частицы успокоителя.
А вообще это точно не компрессор кондея шаркает?
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 02 мар 2018 08:43
Ещё осенью несколько раз снимал ремень и проверял все валы, которые он приводит в движение. Подшипник шкива кондея немного шумел и я его поменял.еще один спец предложюил ролик паразит. Но он там вообще новый стоит.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 02 мар 2018 08:56
А диагност утверждает что по его методу может вычислить состояние цепей можно наверняка. Бортовая система машины выдаст ошибку только при сильном растяжении её. А он, как я понял, считывает данные с коленвала и распредвала, при этом вместо первой свечи вкручивается какой то прибор. Получил диагностику, прогазовывает двигатель в разных режимах до отсечки. В ноутбуке вырисовывается какая-то диаграмма, из чего и делается вывод. Такие же манипуляции и по правой головке.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 02 мар 2018 09:04
Вообще я бы предположил что просто накрылся натяжитель длинной цепи левой головки. Но не могу получить этому подтверждение. Работы там дофига. Не хотелось бы её проделать зря.
Сообщение kostiksimb » 24 мар 2018 18:36
Так как я фанат AMSOIL то для вас смазка для шприцевания AMSOIL с допуском NLGI #2 , код на AUTODOC. EXIST - GLCCR
Вернуться в «ТО и СТО»
