Датчик ДОЖДЯ
Re: Датчик ДОЖДЯ
Сообщение Yetti » 26 июл 2011 20:07
Oleg6777 писал(а):
Yetti писал(а):А вот датчик света автоматический
Я бы в слякоть да на трассе сам включил ближний+протвотуманки...
Прошу прощения, описка - имел ввиду датчик дождя. В своем сообщении исправил.
Re: Датчик ДОЖДЯ
Сообщение Yetti » 04 авг 2011 21:50
Сегодня катил под дождем по автобану на новом Мерсе Е- класса. У него такой датчик есть. Из плюсов - пока какой либо режим очистки не задействуешь, сам не включается. Из минусов - алгоритм работы часто не совпадает с обстановкой - то быстро махать с ничего начинает, то при усилении дождя долго не увеличивает частоту взмахов. Короче, игрушка, не более. Реально подходит только при движении на небольшой скорости или по городу.
Re: Датчик ДОЖДЯ
Сообщение Igor Kiev » 05 авг 2011 09:28
Yetti писал(а):- то быстро махать с ничего начинает, то при усилении дождя долго не увеличивает частоту взмахов.
Я слышал такое по Хонде Аккорд. Не думал, что на Мерсах тоже может быть.
Повторюсь, на Камри 30-ке,(предпоследняя модель) - ну просто идеал как работало. Я всё еще думал что вот Японцы на Тойота -то какую то интеллектуальную штуку придумали. :)
ADY
Re: Датчик ДОЖДЯ
Сообщение ADY » 05 авг 2011 10:11
У меня на лексусе GX работал датчик вроде нормально, но когда идешь за фурой и сильная грязь - он только мешает и грязь размазывает. На секвое не чувствую дискомфорта без датчика дождя.
Grigoriy
Благодарил (а): 138 раз
Re: Датчик ДОЖДЯ
Сообщение Grigoriy » 08 авг 2011 02:22
Yetti писал(а):Сегодня катил под дождем по автобану на новом Мерсе Е- класса. У него такой датчик есть. Из плюсов - пока какой либо режим очистки не задействуешь, сам не включается. Из минусов - алгоритм работы часто не совпадает с обстановкой - то быстро махать с ничего начинает, то при усилении дождя долго не увеличивает частоту взмахов. Короче, игрушка, не более. Реально подходит только при движении на небольшой скорости или по городу.
у меня на 221 вопросов нет до датчика дождя ! все работает супер . только когда заводишь и идет дождь то не работает пока на газ не нажмешь!а дальше как едешь так и махает!
amiD
Re: Датчик ДОЖДЯ
Сообщение amiD » 04 окт 2013 10:13
Дайте контакт, я хочу себе поставить )) На 200 -ке было супер.. На этой машине это пипец какой-то .
Re: Датчик ДОЖДЯ
Сообщение Igor Kiev » 04 окт 2013 18:45
В принципе датчик дождя нормальная штука.
Здесь его нет,- терпимо.
Но, -- ... еслибы был,- было бы классно!
Как то не запариваюсь и приловчился режимом частоты срабатывания двориников.
Но, помню на 40-ке Камрюхе был - конечно супеская штука.
И срабатівал идеально.
Короче. Ставить облом.
Но!!!! Почему их не ставят?
Наверное в Америке нельзя?
Grigoriy
Датчик ДОЖДЯ
Сообщение Grigoriy » 08 дек 2019 23:45
Благодарил (а): 514 раз
Датчик ДОЖДЯ
Сообщение wallboss » 09 дек 2019 08:00
Вот вам комплексное решение с нашего любимого Али.
Али наше все
