Свечи- кто.когда и на что меняет
интересно про свечи на форуме не слово странно как то
может я не нашел или не внимательно смотрел все может быть тогда дайте ссылку или попросим админа исправить
и так вопрос
на рынке много компаний которые производят свечи и все они разные и компании и свечи
кто то скажет что голову забивать пользуйся тойотовскими и все
мол компания миллоны тратит на разработку и нечего исправлять
а если есть что тогда как если я хочу заменить то что идет в базовой комплектации на что то лучше и ЧТО
вот спрашиваю тех кто сам менял свечи или хотя бы давал команду типа заедь пусть поменяют
какой интервал между заменой свечей и кто ЧТО предпочитает поделитесь и выскажитесь можно и фото если кто кроме слов сможет и выложить то будет хорошо
и так вопрос
Re: Свечи- кто.когда и на что меняет
В родном мануале рекомендовано Denso SK20HR11 Iridium Long Life Spark Plugs, Set of 8, что и покупал. Менять пока еще рано, брал в прозапас. Посмотрю в родной инструкции рекомендации по периодичности замены, но там какие-то космические пробеги. Наверное идет привязка к эксплуатации на хорошем топливе. А вообще-то не мудрствуя лукаво легче просто посмотреть на родном тойотовском сатйте в разделе технического обслужимания. Я как-то там копался и такая информация там была.
http://www.toyota.com/sequoia/
Валерий Петрович!Жискар писал(а):В родном мануале рекомендовано Denso SK20HR11 Iridium Long Life Spark Plugs, Set of 8, что и покупал. Менять пока еще рано, брал в прозапас. Посмотрю в родной инструкции рекомендации по периодичности замены, но там какие-то космические пробеги. Наверное идет привязка к эксплуатации на хорошем топливе. А вообще-то не мудрствуя лукаво легче просто посмотреть на родном тойотовском сатйте в разделе технического обслужимания. Я как-то там копался и такая информация там была.
мне на сервисе сказали подвозить свечи к пробегу в 50.000 миль
начал просить посмотреть свечи с 20.000 миль
теперь на ТО мне свечи бесплатно проверяют на всякий случай:)
если без шуток - хороший бензин у меня 92 от Лукойла и будет двигателю и свечам хорошо!
Всем приветpavel11 писал(а):Валерий Петрович!Жискар писал(а):В родном мануале рекомендовано Denso SK20HR11 Iridium Long Life Spark Plugs, Set of 8, что и покупал. Менять пока еще рано, брал в прозапас. Посмотрю в родной инструкции рекомендации по периодичности замены, но там какие-то космические пробеги. Наверное идет привязка к эксплуатации на хорошем топливе. А вообще-то не мудрствуя лукаво легче просто посмотреть на родном тойотовском сатйте в разделе технического обслужимания. Я как-то там копался и такая информация там была.
сколько машин поменял
сколько с друзьями советовался всегда все празному
но сейчас на Секвое свечи поставил и уже почти два года не трогал их
и вроде все нормально
так если все в норме может и не трогать их
Я на прошлой Елке около 50000 км откатал, не менял. На Елке-I менял раз, через 60000 км.
вообще говорят не меньше 100 000км ходят.
но я как то "по старинке" думаю что многовато как то 100 000км поменял на 60 000км.
второй раз на 120 000км или 130 000 - не помню.
хотя вид старых был вполне нормальный.
но "бензины" сами понимаете у нас какие :)
leha писал(а):Привет коллеги!Ставил ирридиевые NGK-проблем небыло вообще!
это то какие такие?!
я по спецификации - оригиналы на нашу модель обычно все детали покупаю. чтоб секвоя от 2007 и всё.
у меня машина2002г и родные тожеDENSO ,все запчести ставлю только оригинал,но дело не в этом.Магазин выдает 2 варианта NGK и DENSO.NGK классом повыше и более современные технологии применяльсь в их производстве.У них стоит ирридиевый сердечник что гарантирует стабильнее работу и качество искры.Сам проверял и не разу не подвели!
