замена дворников
Ninex
замена дворников
Сообщение Ninex » 10 янв 2010 13:11
оказывается, дворники надо менять каждые 6 месяцев. Ни на одном ТО сделать это никто не предложил. Наверное в силу малоценности работы.:)
Wiper Blades
You can't drive safely if you can't see the road properly. Your vehicle's wiper blades are the key to good road visibility. Even if you're fortunate enough to live in an area where the weather is generally good, wiper blades need to be replaced at least every six months or 6,000 miles. The reason is that environmental elements such as sunlight, ozone, and road film eventually weaken your wiper blades' performance by deteriorating the rubber.
А-95 супер
4wdcentr
Re: замена дворников
Сообщение 4wdcentr » 10 янв 2010 13:24
Ninex писал(а):оказывается, дворники надо менять каждые 6 месяцев. Ни на одном ТО сделать это никто не предложил. Наверное в силу малоценности работы.:)
Wiper Blades
я думаю эти рекомендации даны не для обязательной замены , а для того что-бы Вы не требовали их замены в гарантийный срок автомобиля по гарантии . У меня автомобилю год - трут нормально .
Ninex
Сообщение Ninex » 10 янв 2010 13:48
Ну не знаю, мащина не на гарантии, поэтому никто ничего не требует и так. А заменить воздушные фильтры например, предагают, хотя у них периодичность замены 15000 миль.
А-95 супер
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 10 янв 2010 14:33
Поменял через год. 35$ правый и 45$ левый (водительский) +-10$. Дворники - это расходники, по гарантии никто менять не будет.
Сообщение pavel11 » 11 янв 2010 16:19
по моему никогда дворники на автомобилях по гарантии не меняли никому!!!
если уж на колодки и диски гарантия 5-10.000км., то что говорить про расходники, к коим относятся и лампочки , и аккумуляторы , и аммортизаторы и пол-машины короче.
