Вентилятор печки засвистел
Re: Вентилятор печки засвистел
Сообщение Yetti » 03 июн 2014 08:58
Объеденил темы.
У себя особого шума или вибрации у вентилятор не наблюдаю. Обычно, при выходе из строя, вентилятр свистит. А салонный фильтр давно менял? Посмотри еще в районе щеток, не забились ли чем отверстия для воздуха.
суббота
Сообщение суббота » 03 июн 2014 09:11
Yetti писал(а):Объеденил темы.
Салонный недавно менял.
TSPII, 2012.
Сообщение Yetti » 03 июн 2014 12:07
Чисто теоретически:
- вентилятор может гудеть если частично отвернут, поэтому идет вибрация - проверить крепление и подтянуть ( можно самому)
- каким то образом отломилась часть лопасти - возникает эксцентрик - снять, проверить внешний вид
- если умерли подшипники. Но в этом случае, как показывает практика, вентилятор обычно свистит.
- плохо закреплен один из воздуховодов или посторонний предмет попал ( ? )( вибрирует при работе). Надо разбирать на сервисе.
суббота
Сообщение суббота » 03 июн 2014 12:33
Yetti писал(а):Чисто теоретически:
Спасибо. Буду посмотреть сам сначала :)
TSPII, 2012.
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 06 июн 2014 23:55
посмотри мой опыт ранее. все делал с фото. ОН ремонтируется, но на время. Далее опять заурчит, а зимой и завоет. Ремонтировал свой уже 2 раза, снять-поставить 20 минут. Смазка ничего не дает надо осаживать втулку и кольцо.
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 06 июн 2014 23:56
ДА и подшипников там просто НЕТ.
Сообщение Wilson » 07 июн 2014 06:23
в продолжение сказанно
значит временные средства не помогут вывод надо менять
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 23 июн 2014 03:36
на летний период месяца на 4, а зимой как повезет, найду антибиотик отпишусь.
Енакентий
Сообщение Енакентий » 24 июн 2014 08:16
100% Разбит подшипник, вибрация и свист(зимой)! Купил от ЛК 200 не подходят штекер питания! ставиться родной, потом отремонтировал свой родной,заменили подшипник, лежит теперь в запасе! родную печь в сборе дорого,а от 200ки помоему 200долл. было.
Re: Дребежит задний дверь (багажник)
Сообщение Yetti » 24 июн 2014 10:18
Так и родной стоит почти также. Не помню, сколько в $, но в рублях что то около 7 тысяч было.
