Расход машины
Все про бензин, газ, расход
Благодарил (а): 514 раз
Re: Расход машины
Сообщение wallboss » 08 сен 2014 19:32
Greg писал(а):
Yetti писал(а):Мне 2 канистры взять пришлось бы - у меня и 460 не каждый раз показывает :D
Юра. С тобой вопрос закрыт. Твоя нога всю статистику портит :D :D :D
Валера привет! Мне вот тут жена напомнила, что в прошлом году в очередную поездку на новогодние каникулы в сторону столицы, после очередной заправки комп показал остаток что -то около 700 км, но я что-то не помню этого момента. Так что все возможно, это ж электроника!
Ты знаешь. У меня такое впечатление что комп зараза запоминает манеру езды за какой то период и из этого считает запас хода.
Greg
Re: Расход машины
Сообщение Greg » 08 сен 2014 19:37
Абсолютно верно, равно как и коробка передач!
Re: Расход машины
Сообщение wallboss » 08 сен 2014 19:38
Greg писал(а):Абсолютно верно, равно как и коробка передач!
Да про коробку я читал что она подстраивается под манеру езды водителя.
SERGO
Re: Расход машины
Сообщение SERGO » 08 сен 2014 20:25
SERGO писал(а):Не знаю какой емкости у вас бак. :shock: У меня при полном баке показывает запас хода 460 км.
Вот и у Grega тоже 460. У меня приборку руссифицировали поэтому возможны отклонения.
У меня показывает 540-560 км. И если почитаешь выше я проехал на нашем баке (и не надо прикалываться) до заглохнуть 870 км а Greg до грани фолла 850 км(литра 3-5 в баке осталось).
Вот и считай если в математике силен 100л/870кмХ100км= 11.49л на 100км.
Попробуй теперь поумничай и поспорь. Движение на заднем приводе со скоростью 110-120км/час.
Можешь заправится под горловину и повторить эксперимент. Только канистру с собой литров на 10-20 не забудь захватить чтобы потом до заправки дочапать :D :D :D
P.S. Кстати исходя из того что у Володи Wilsona показывает 357 миль т.е. умножим на 1,6 получится 571 км. Так у кого показания запаса хода правильнее? ;)
Умничать не буду. Спорить тоже, поскольку в споре никакая истина не рождается. 460 км запас хода по компьютеру, т.к. средний расход в моём обычном цикле 22 л/100 км. Заправочный объем до срабатывания отсечки на АЗС - 82 литра (заезд на АЗС после срабатывания звукового сигнала). Сверх 100 литров (от руки) можно влить еще 10 литров, т.н. объем под расширение топлива при повышении температуры. Теперь сядь и посчитай. У тебя с арифметикой вроде неплохо, хотя... :D TOYOTA - контора не тупая и даёт расход по трассе 18 миль на галон или 13 литров на 100 км, заметь по ровной трассе без подъемов и спусков при скорости 55 миль в час. Да и еще для информации коэффициент пересчета миль в км 1,61.
Причём тут канистры мин не понял.
PS Расход надо определять по заправленному объемы на АЗС, на которых топливо не тырят и одометру. ИМХО.
Re: Расход машины
Сообщение Yetti » 08 сен 2014 21:02
Канистра используется при эксперименте - когда бензин на ходу полностью кончится. А у меня с тобой расход похожий.
Re: Расход машины
Сообщение wallboss » 09 сен 2014 06:50
Ребята как говорил Гитлер Ака - "каждому свое". Я вам свой эксперимент описал, когда до заглохнуть на баке 870 км проехано было(так вот в этом случае канистры причем).
Мой эксперимент Greg со своим пробегом на полном баке 850 км подтвердил. А там сами считайте как хотите.
Кстати у меня в бак после отсечки пистолета влазит еще 14-16 литров под горлышко(на разных заправках по разному но в этих пределах).
Еще раз специально для Sergo. Предыдущий мой эксперимент.
От поселка Орда Пермская область до Советского 798 км по навигатору навител. Выехал с полным баком под горлышко(и не надо меня разубеждать что это не 100 литров, проверено в бак под горло влазит 102, допускаю погрешность измерителя).
По приезду в Советский заправился опять под горлышко 82 литра. Арифметику приводить не буду, считайте сами.
Больше спорить и доказывать не буду. Каждый волен думать и считать как хочет.
Меня мои расчеты более чем удовлетворяют.
SERGO
Re: Расход машины
Сообщение SERGO » 09 сен 2014 16:08
Yetti писал(а):Канистра используется при эксперименте - когда бензин на ходу полностью кончится. А у меня с тобой расход похожий.
Цель постановки эксперимента не ясна. Канистры не нужны в принципе, т.к. известна емкость бака и средний расход в заданных условиях. В голове авто есть калькулятор, так что возить бензин в салоне считаю странным занятием. :D Расходы у всех наших авто похожие... ;) У тебя прицеп с квадроциклами, а у меня Садовое с Третьим... :D
Re: Расход машины
Сообщение Igor Kiev » 09 сен 2014 19:16
Если так пойдёт - то через полгода обсуждения дойдут до 8л/100км :D
Ну подумайте логично, здесь как не философствуй:
1: 8 цилиндров!
2: 5 700см3!
3: без малого 3тонны двигать нужно!!!!
Ну какие 11 литров???? :)
20 город и 15трасса - это более чем хорошо для такого автомобиля! Более чем!!!!!
Меньше?! Ну пусть 19город 14трасса!
Меньше никак не может быть! Всё остальное самовнушение и бооооольшущее желание экономить. Не более того!
Да ездить надо и наслаждаться! :)
А если задумался об экономии - значит ответ один - ПОРА МЕНЯТЬ АВТО :)
SERGO
Re: Расход машины
Сообщение SERGO » 09 сен 2014 19:24
Igor Kiev писал(а):Если так пойдёт - то через полгода обсуждения дойдут до 8л/100км :D
1: 8 цилиндров!
2: 5 700см3!
ABSOLUTELY! 100% согласен
Re: Расход машины
Сообщение wallboss » 10 сен 2014 05:09
Экономия тут не причем. И я ни кого разубеждать не собираюсь.
А если вы 82 литра не можете поделить на 800 км я тут причем.
В моем случае затраченных 82 литра(которые я залил потом на заправке Газпром нефть) и ну если более точным быть на пройденные 798 км это факт.
И кстати очень жалею что не сфотографировал показания компьютера 10,7 при движении по дороге Минск-Гродно все 270 км пути с периодическим подъемом расхода при обгонах и движении в горку до 11,9 - 12,0,
но потом комп опять упрямо возвращался на 10,7 (движение 100 км/час на круизе и заднем приводе и показания перед началом пути обнулялись).
Еще раз говорю. Ни кого убеждать и ни с кем спорить не собираюсь. Для меня это просто факт и удивительные свойства нашей большой машины, кстати в отличии от прожорливого Крузера 200.
