Сообщение
Wilson » 13 окт 2015 21:26
Yetti писал(а):Ручной режим у нас можно использовать в тяжелых условиях, чтобы коробка не переключалась вверх. Например, в грязи или при буксировке в гору тяжелого прицепа. Ну или при светофорных гонках. :D
В продолжение
и так уточнение
когда мы ставим на Д то с какой передачи происходит начало движения ?
и еще уточнение
если у тебя прицеп
то с какой передачи нада трогать машину
Сообщение
Yetti » 13 окт 2015 21:28
Думаю, хотя наверняка не знаю, у нас не грузовик, поэтому трогается машина с первой передачи. В этом можно убедиться, тронувшись и, набирая скорость, отмечать переключения.
Сообщение
wallboss » 13 окт 2015 21:31
Wilson писал(а):Yetti писал(а):Ручной режим у нас можно использовать в тяжелых условиях, чтобы коробка не переключалась вверх. Например, в грязи или при буксировке в гору тяжелого прицепа. Ну или при светофорных гонках. :D
В продолжение
и так уточнение
и еще уточнение
если у тебя прицеп
ВОЛОДЯ ТЫ МЕНЯ УБИВАЕШЬ НА ПОВАЛ, КОНЕЧНО С ПЕРВОЙ.
А ТЫ ЧТО СВОЙ ТРАК С ТРЕТЬЕЙ ТРОГАЕШЬ :?: :D
Сообщение
Yetti » 13 окт 2015 21:46
Так если пустой то и с третьей.
Сообщение
wallboss » 13 окт 2015 22:00
Yetti писал(а):Так если пустой то и с третьей.
ЕСЛИ ПУСТОЙ ТО НАВЕРНО МОЖНО И С ТРЕТЬЕЙ, НО ЛУЧШЕ СО ВТОРОЙ, А ВООБЩЕ ПОМОЕМУ У НЕГО НА ТРАКЕ ТОЖЕ АВТОМАТ :D
Сообщение
Wilson » 14 окт 2015 00:54
Yetti писал(а):Думаю, хотя наверняка не знаю, у нас не грузовик, поэтому трогается машина с первой передачи. В этом можно убедиться, тронувшись и, набирая скорость, отмечать переключения.
ответ не правильный
если наша машина стоит на D то она трогается не с ПЕРВОЙ передачи
Сообщение
Wilson » 14 окт 2015 00:55
вот эта мысль правильная
наша машина без полной нагрузки может запросто трогаться и с третьей если стоит на D
Сообщение
Wilson » 14 окт 2015 01:01
В продолжение
о моем траке у него коробка на 13 передач
и трогаться с первой только при загрузке полной это под 80 000 паунтов или 40 тонн
если трак пустой тоесть треллер пустой трак с треллером всего 36 000 паунтов или 18 тонн
может трогаться и с третьей и я трогался с 5
у трака стоит ручная коробка хотя уже много и с автоматом
все так же
выжал сцепление держишь тормоз и включаешь скорость
потом отпускаешь тормоз и плавно сцепление и газу на больших ратсояниях это хорошо но только в сухую погоду
в снег и лед жопа полная
так вот у нас переключение на мануал или ручную коробку сделано потому что машина может тащить прицеп
и если прицеп груженный то нельзя ставить на D и ехать на автомате НЕЛЬЗЯ
тем более нельзя трогаться этим убиваешь коробку
и писец приходит трансмисионной жидкости
Сообщение
Flash » 14 окт 2015 23:12
Все машины трогаются с первой кроме случаев включения кнопки зимнего режима, тогда машина стартует со второй. У нас такого режима нет.
суббота
Сообщение
суббота » 15 окт 2015 07:31
А если включить Tow Haul?
TSPII, 2012.
суббота
