Как лазерный круиз(активный) контроль превратить в обычный
				ViktorSerg
 - Мой город: Moscow
Как лазерный круиз(активный) контроль превратить в обычный возможно ли програмно его отключить в случае отсутствия самого датчика в бампере
Re: Как лазерный круиз(активный) контроль превратить в обычн
Нужно включить круиз и на пару секунд рычажком круиза сделать от себя, в сторону приборной панели.
Тема про дистроник здесь
Удобно так делать, когда радар грязный, а хочется ехать на круизе.
				ViktorSerg
 - Мой город: Moscow
дело в том после дтп я его сам датчик так и не купил при включении он пишет чек круиз отсюда и вопрос без датчика  круиз можно как то сделать
Попробуй, как я написал. В таком режиме дистроник не работает и круиз становится обычным.
Вот спасибо. 4 года на машине езжу, не знал такого, надо попробовать.Yetti писал(а):Нужно включить круиз и на пару секунд рычажком круиза сделать от себя, в сторону приборной панели.
хорошая инфо жаль раньше про это не знал
сегодня попробовал на дороге работает ВСЕ РАБОТАЕТ
сенсор лазерный закрыт у меня
поискал фото вот это попалось на глаза
и так когда заказывал КЕНГУРЯТНИК то там было написано что при монтаже будет закрыт СЕНСОР
да стойка закрыла сенсор а уж потом и совсем закрыл сеткой декоративной
но сегодня вышел на дорогу набрал 65 включил КРУИЗ потом рычаг в низ и все включилось ехал на круизе и можно скорость чуть выше или чуть ниже
но круиз работал
так что спасибо
но круиз работал
так что спасибо
- SERGO
у меня не включается....
порядок действий:
1. включаю круиз кнопкой ON/OFF.
2. отвожу рычаг от себя MODE на секунду или больше
3. одновременной убираю ногу с акселератора.
скорость падает - круиз не работает
на панели надпись CHECK СRUISE...
что не так?
 порядок действий:
что не так?
				ViktorSerg
 - Мой город: Moscow
Поддержу вопрос у меня два раза включился а теперь опять чек круиз...............SERGO писал(а):у меня не включается....![]()
порядок действий:
что не так?
Юра. Ответь народу чёт не получается у них.
От себя добавлю. У меня лазерного круиза нет на Лимитед стоит простой,
Так вот он включается после нажатия кнопки рычажком на себя а не от себя.
Это так, на всякий случай.
Завтра у себя еще раз попробую отключить при грязном дистронике.
У нас круиз включается нажатием кнопки на торце. Просто от себя - остается включенным, но не работает (аналогично нажатию на тормоз). Против часовой стрелки при включено, но не работающем, набирает прошлую скороть. Если на работающем, каждое движение вверх против часовой стрелки увеличивает скорость на 5 миль в час, по часовой, соответственно уменьшает.
