Аккумулятор Тойота Секвойя
Re: Аккумулятор на Секвойю
Наконец пришли морозцы... Сегодня ночью было -40, машина на улице... утром поскрипела, но завелась!!! Жёлтая оптима работает!!! Завтра обещают к 45, попробую сперва предпусковой запустить... сегодня смс-ки приходили о напряжении при запуске 11,3... аккумулятору чуть более года!!!
бензин 92, Платинум 2013
Сева. Рекомендация Вебасты. При использовании подогревателя раз в месяц производить полную зарядку от зарядного устройства. Только имей ввиду, устройство должно быть адаптировано для зарядки гелиевых аккумуляторов. У меня Стековское устройство, я им очень доволен.vsewolod писал(а):Наконец пришли морозцы... Сегодня ночью было -40, машина на улице... утром поскрипела, но завелась!!! Жёлтая оптима работает!!! Завтра обещают к 45, попробую сперва предпусковой запустить... сегодня смс-ки приходили о напряжении при запуске 11,3... аккумулятору чуть более года!!!
Вот такое:
http://ctekshop.ru/shop/12v/ctek-mxs-5-0-polar.html
Оставил 30.12.15 машину в гараже с подключенными мобильными устройствами. На улице -17 градусов. В ночь на первое пришла смска о низком уровне заряда. Сегодня, 02.01.16 в обед, не смог завести. Купил единственное, что нашел в наших магазинах для гелевых аккумуляторов - Зарядное устройство Hyundai HY 800 за 4399 руб. Поставил на стандартную зарядку, посмотрим, как работает. Еще хочу купить пусковое устройство на всякий случай. Если у кого есть, поделитесь информацией.
HYUNDAI HY 800
Описание:
• Интеллектуальное зарядное устройство;
• Предназначено для АКБ автомобилей;
• Данное устройство является полностью автоматическим;
• Имеет 9 стадий-этапов процесса зарядки;
• 5 режимов работы, включая режим зимнего использования.
Характеристики:
Входное напряжение 220-240 V
Выходное напряжение 12 V
Емкость заряжаемой АКБ до 160 A/h
Зарядный ток 8A
Регулировка маятникового хода 4 поз.
Режимы зарядки АКБ авто
Ступеней зарядки АКБ 9
Температурный режим -20/+50 C°
Тип аккумулятора WET, MF, AGM и GEL
HYUNDAI HY 800
Описание:
Характеристики:
Зарядный ток 8A
Про пусковое устройство где-то Володя уже писал и даже опробовал с видео.
Единственно что не рекомендую использовать пусковые устройства с гелевым аккумулятором - это убьётся его.
Валер, мне попадалась инструкция к пусковому устройству со встроенным аккумулятором. Там + подключается на + аккумулятора, а минус на массу (кузов). Т.е. перегрева гелевого аккумулятора при пуске не будет. Думаю, такой использовать можно:
Telwin Speed Start 1812
Технические характеристики:
Напряжение сети 230В
Напряжение аккумулятора 12В
Емкость аккумулятора 38Ач
Ток на выходе 600А
Максимальный ток пуска 1500 А
Размеры 200x320x350мм
Вес 14,6 кг
Переносное пусковое устройство с аккумулятором. Предназначено для запуска легковых автомобилей, фургонов, грузовых автомобилей, моторных лодок, сельскохозяйственных машин, генераторов и т.п., для питания которых используется 12 В источник. Устройство подсоединяется к гнезду прикуривателя и обеспечивает питание всех цепей во время замены аккумулятора. Кроме того, в аварийных ситуациях их можно использовать в качестве 12 В источника энергии. Устройство оснащено аварийным пусковым выключателем, не повреждает электронную систему транспортного средства и позволяет многократно осуществлять запуск двигателя без подзарядки. Telwin Speed Start можно зарядить* при помощи специального питателя, подсоединенного к электросети, или через гнездо прикуривателя транспортного средства.
В комплект поставки входят: питатель 230 В (перем. тока) - 12 В (пост. тока), положительный и отрицательный кабели с зажимами, лампа 3.6 Вт, штепсель и кабель для прикуривателя.
Ток на выходе 600А
Вес 14,6 кг
Юра, нужно проконсультироваться с аккумуляторщиком(толковым).Валер, мне попадалась инструкция к пусковому устройству со встроенным аккумулятором. Там + подключается на + аккумулятора, а минус на массу (кузов). Т.е. перегрева гелевого аккумулятора при пуске не будет. Думаю, такой использовать можно:
Там дело не только в перегреве. Гелевым аккумуляторы ещё очень не любят скачков напряжения.
У нас есть спецы по гелевым аккумуляторам, давно с ними работают. Заеду к ним, проконсультируюсь. Для меня эта актуальная - 2 раза зимой в аэропорту покупал аккумуляторы. :D Сейчас предпочитаю лучше клеммы отключить при длительной стоянке. Однако опять забыл отключить доп. оборудование... :D
Испытание нового зарядника можно считать успешным. Сегодня пришел, идет медленный заряд (поддерживающий), индикатор показывает полный заряд и 12,5 вольт. Отключил зарадник, подключил аккумулятор. Сразу пришла смска от сигнализации:
Думаю полезно будет раз в месяц подзаряжать, т.к. у меня постоянно висит куча потребляющих приборов.
поставил такой
Емкость: 105 А/ч
Полярность: обратная (JR+) B13
Вес:
Ток холодной прокрутки: 850 EN
Примечание: с нижним креплением
Гарантийный срок: 24 месяца
Производство: Корея
Применение: NISSAN PATROL GR II 3.0 DTi, TOYOTA LAND CRUISER J4 Diesel 4.0, KIA SORENTO 2.5 CRDi, KIA SPORTAGE 2.0 CRDi 4WD
АККУМУЛЯТОР KRAFTWERK:
Создан для работы в самых сложных климатических условиях, удовлетворяет самым строгим требованиям.
Полностью необслуживаемая батарея – не нужно следить за уровнем электролита.
Нет выброса кислотного аэрозоля, нет утечки электролита даже в случае наклона.
Низкий саморазряд. Увеличенный срок хранения; не требует подзарядки при хранении в течение года.
Улучшенные электрические характеристики (ток холодного разряда, резерв мощности, перезаряжаемость), делающие аккумулятор более надёжным в отношении электрооборудования автомобиля.
Большая устойчивость к высоким и низким температурам.
Максимальная надёжность; новая технология обеспечивает большой срок службы аккумулятора без отказов и старения (более 5 лет).
Характеристики
Страна производства Южная Корея
Тип по изготовителю оригинал
Емкость 105 А/ч
Номинальное напряжение 12 В
Полярность обратная (-/+)е
Тип крепления выступ с 2 сторон
Тип токовыводов (клемм) стандартные клеммы
Расположение токовыводов выносные
Состояние электролита жидкий
Состояние новые
Пусковой ток, EN 850 А
Длина 303 мм
Ширина 172 мм
Высота 220 мм
Отзывов не нашел. Что скажите?Емкость: 105 А/ч
Вес:
Производство: Корея
Характеристики
Емкость 105 А/ч
Состояние новые
Длина 303 мм
Ширина 172 мм
Высота 220 мм
Последний раз редактировалось Stark 26 янв 2016 19:19, всего редактировалось 1 раз.
