Не регулируются и не складываются наружние зеркала.
Все вопросы по зеркалам
Жискар
Re: Не регулируются и не складываются наружние зеркала.
Сообщение Жискар » 24 дек 2015 18:57
Будем пробовать. Как получится, отпишу и сфотографирую.
Жискар
Сообщение Жискар » 06 янв 2016 18:29
Разбирал левое зеркало, снял стекло. Добрался до волшебной черной коробочки, ее снял и разобрал. Там два электромоторчика, один для горизонтального другой для вертикального перемещения зеркала. Тот что для вертикального крутит, но очень медленно. По горизонту все в норме. Порылся на ебейе, ничего не нашел, а менять эту коробочку необходимо. Для личного спокойствия. Теперь вопрос - может быть эта деталька подходит от крузаков или лексусов? Тогда можно пошерстить разборки.
Сообщение wallboss » 06 янв 2016 18:34
Жискар писал(а):Разбирал левое зеркало, снял стекло. Добрался до волшебной черной коробочки, ее снял и разобрал. Там два электромоторчика, один для горизонтального другой для вертикального перемещения зеркала. Тот что для вертикального крутит, но очень медленно. По горизонту все в норме. Порылся на ебейе, ничего не нашел, а менять эту коробочку необходимо. Для личного спокойствия. Теперь вопрос - может быть эта деталька подходит от крузаков или лексусов? Тогда можно пошерстить разборки.
Не могу с уверенностью сказать, но многие детали идентичны.
Попробуй проконсультироваться на тойоте или лучше сравнить в экзисте парт номера.
Жискар
Сообщение Жискар » 06 янв 2016 18:58
Самое смешное, что на этой коробочке нет номера и на экзисте ее нет как отдельной детали. Вот в чем вся петрушка.
Сообщение Yetti » 06 янв 2016 20:48
Попробуй, посмотри еще по тойотовскому ряду, может у кого идет в запчасть и внешне одинаковая.
Сообщение Сергей Сальников » 06 янв 2016 21:52
Вот надыбал!
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _269919483
Сообщение Yetti » 06 янв 2016 22:06
Вот это даааа! 5500 в сборе! Я за 36500 брал недавно! Молодец что нарыл!
Сообщение Сергей Сальников » 06 янв 2016 22:17
Yetti писал(а):Вот это даааа! 5500 в сборе! Я за 36500 брал недавно! Молодец что нарыл!
Магазин "Академия", если это та, которая торгует запчастями для американских и японских авто, значит есть точки почти во всех районах Москвы. У меня где-то скидочная карта валяется.
Svetoyar
Сообщение Svetoyar » 07 янв 2016 15:00
Сергей, добрый день.
Прошел по твоей ссылке, пишут Тайвань. А повторитель поворота есть?
TOYOTA SEQUOIA PLATINUM 2008
Svetoyar
Сообщение Svetoyar » 07 янв 2016 15:16
Добрый день. Йетти, ты наверное, оригинал взял?
Вернуться в «Зеркала»
