Ура. Сегодня забрал фонари черные.
Re: Ура. Сегодня забрал фонари черные.
Сообщение Flash » 25 мар 2009 13:52
у меня тоже сдохли кружочки. сначал один потом еще один. я звонил поставщику, он бурчит шось не внятное. Я попробовал высоковольтный блок от номеров с подсветкой. Все работает. Но пока делать не спешу. фирма игл айз всегда была в тайване. они лидеры по фарам. пластик фар тоже легко царапается
IgorSD
Сообщение IgorSD » 26 мар 2009 03:23
Блоки поджига поставил от компьютерной неоновой подсветки, один в один оказались, даже внутренности те же, в компьютерных магазинах продаются по 250 руб.. Проблемы выхода из строя показало вскрытие, внутри была влага - причина замыкания по высокому напряжению, черные блоки залиты белым силиконом но имели поры, на всяк случай заменил сразу все блоки разом, новые тупо полностью залил автомобильным герметиком, те что в металлическом корпусе оказались более надежно залиты какой то смолой.. Со светодиодами посложнее, пришлось выжигать паяльником технологическое отверстие через которое вытащил планку светодиодов и заменил на новые, дырку залили герметиком. Теперь все работает, надолго ли? :)
Сообщение Flash » 26 мар 2009 10:10
ого а я не видел таких блоко в продаже. надо быдут посмотреть. там один блок на 2 выхода а второй на 4 выхода. Есть и те и другие?
nike
Сообщение nike » 27 мар 2009 20:05
Здрасте ! подскажите как выйти на такие фарки? Шеф сел на голову мне; типа найди-найди!!! помогите!! заранее спасибо. :!:
Сообщение Flash » 27 мар 2009 21:55
на ebay. Пусть шеф наберет меня я ему расскажу как и через кого купить если в Киеве.
nike
Сообщение nike » 30 мар 2009 17:26
Московские мы !если тут не найду то к вам приеду в Киев)) долго их везли вам?
Сообщение Flash » 30 мар 2009 20:40
2-3 недельки
IgorSD
Сообщение IgorSD » 31 мар 2009 03:41
Flash писал(а):ого а я не видел таких блоко в продаже. надо быдут посмотреть. там один блок на 2 выхода а второй на 4 выхода. Есть и те и другие?
Да есть блоки и под две лампы.. полярность подключения значения не имет, там на выходе импусный малый ток с высоким напряжением около 600 вольт.
4wdcentr
Сообщение 4wdcentr » 01 янв 2010 13:22
Как себя чувствуют фары после года эксплуатации ?
4wdcentr
Сообщение 4wdcentr » 05 янв 2010 11:47
так как фары себя чувствуют ????
