СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение Yetti » 24 апр 2017 16:15
Shurik_designer писал(а):Мужики, спасибо большое! Только я в электрике, как свинья в апельсинах )))
Мне бы указание координат предохранителя в блоке. :hi:
Ну тогда вот, конкретно по предохранителям: http://monolith.in.ua/zamena-predohrani ... oia/?pag=2
Сообщение Yetti » 24 апр 2017 16:23
Сергей Сальников писал(а):
Yury писал(а):Добрый день! Вопрос, возможно, обсуждался, но я его не нашел.. Подойдет ли на Секвойю 2013 колеса размером 280/60 R18 (знаю, что штатно подходит 275/65 R18)?
Есть вероятность отпескоструить краску на арках.
Да не на столько они и шире, чтобы пескоструить. Если вылет дисков родной, то разницы не будет. Другое дело, что диаметр шины на 16 мм меньше - спидометр привирать вверх будет.
Shurik_designer
Сообщение Shurik_designer » 24 апр 2017 19:37
Yetti писал(а): Ну тогда вот, конкретно по предохранителям: http://monolith.in.ua/zamena-predohrani ... oia/?pag=2
А они у первой и второй Секвойи одинаковые?
SEQUOIA I
Сообщение Yetti » 24 апр 2017 19:47
Нет, конечно. Извиняюсь, ссылку на предохранители для второй дал
предохранители Sequoia I
Сообщение Yetti » 24 апр 2017 19:55
Я так понимаю, надо посмотреть предохранители N26 и N33 в моторном отсеке
SEQUOIA I
Сообщение Yetti » 24 апр 2017 19:57
Продолжение
Shurik_designer
Re: предохранители Sequoia I
Сообщение Shurik_designer » 24 апр 2017 20:12
Yetti писал(а):Я так понимаю, надо посмотреть предохранители N26 и N33 в моторном отсеке
Пошел распечатывать :good:
Спасибо! :hi:
Shurik_designer
Сообщение Shurik_designer » 03 май 2017 08:10
Пошурудел предохранителями ))) Все заработало: магнитола, антенна и камера. Но причину так и не выяснил.
Ни одного сгоревшего предохранителя не нашел ни в одном из блоков. Сидят плотно, пальцами даже не вытянуть, пришлось инструментом вынимать. Жаль не сообразил после извлечения каждого преда проверять работоспособность магнитолы. Включил только после того как все проверил, она и заработала ))
Напрашивается вывод, что где-то был плохой контакт в гнезде.
Сообщение Yetti » 03 май 2017 16:35
Вода (например мойка двигателя), окисление, плохой контакт. В магазинах продают специальную, водоотталкивающую химию для электроконтактов, можно побрызгать.
Сообщение wallboss » 03 май 2017 17:02
Я после такого же случая залил всю предохранительную коробку Hi Gear для высоковольтных проводов, покурил, подождал пока выветрится и вуаля - все работает. Теперь периодически так обрабатываю предохранительную коробку в целях профилактики.
