300 км на круизе со скоростью 140км.ч.
Сообщение Flash » 12 май 2010 20:41
средний расход 20.0 литров ровно. Это у всех такой? У меня вроде раньше был 17 на 140.
igor 99
Re: 300 км на круизе со скоростью 140км.ч.
Сообщение igor 99 » 12 май 2010 20:45
Что-то не то,у меня берет от15 до 18,и зависит от качества топлива,а заливаю только 92.
Сообщение Yetti » 12 май 2010 21:54
У меня расход зависит от обстановки на трассе - пустая - 22,6 , нет возможности разогнаться - 21,4. в среднем 22 получается. Но я часто езжу быстрее 140 км/ч :D
Сообщение Igor Kiev » 13 май 2010 15:52
При 140км/ч думаю нормально. Последний раз по трассе, правда без круиза, но что то около того, тоесть скорость варьировала от 130 до 150 и при расстоянии 400км, то расход был 18,6(средний). Тоесть разница не большая. Заправлялся на Окко 95-ым.
Мишель
Сообщение Мишель » 13 май 2010 18:17
У меня Одесса, пустой ,на круизе ,138 по жэпээсу, 95-й бензин, примерно 250-270км хода расход 17.4.Ехал назад загруженый +2 человека без круиза скорость была больше 150-и расход составил 21л.
Дизель
Сообщение Дизель » 09 янв 2011 20:25
Парни, если не сложно, напишите как машина ведёт себя на такой скорости? Валкая или нет, как держит дорогу, как проходит "стиральную доску" и повороты? На сколько шумна на высокой скорости и нужна ли доп шумка? Достаёт ли поперечная раскачка? Как реагирует на работу тормозов на высокой скорости? Используете ли зимой постоянный полный привод, или катаетесь на заднем? и т.д. Буду очень признателен! Реально думаю о приобретении этого "сокровища"!
Сообщение Igor Kiev » 09 янв 2011 22:44
Весь негатив отбрось, и вот тебе будет Секвоя!
Реально!
Если еще дистанционный датчик, то сама и сбросит(при помехе) и потом набрёт.
140 для Секвои - крейсерская скорость. в самом положительном понимании таковой :)
Сообщение Yetti » 09 янв 2011 23:23
Дизель писал(а):Парни, если не сложно, напишите как машина ведёт себя на такой скорости? Валкая или нет, как держит дорогу, как проходит "стиральную доску" и повороты? ! Достаёт ли поперечная раскачка?
Да отлично себе ведет даже на сто восьмидесяти! Езжу на среднем режиме подвески. Когда асфальт ровный и по горам - спорт. По грунтам, если медленно - комфорт. Поперечной раскачкой, как другие американцы, не страдает.
Дизель писал(а):На сколько шумна на высокой скорости и нужна ли доп шумка?
Да вообще никакого шума, можно тихо разговаривать. Хотя некоторые и Елку шумоизолируют - но это уже из разряда личной паранойи (у каждого своя) :D
Дизель писал(а):Как реагирует на работу тормозов на высокой скорости? Используете ли зимой постоянный полный привод, или катаетесь на заднем? и т.д. Буду очень признателен! Реально думаю о приобретении этого "сокровища"!
Тормоза отличные. Единственная проблема, диски через 2 комплекта колодок бить начинают. Но лечится легко - за 500рублей протачиваются и все - слой тонкий, можно хоть 10 раз точить.
Как снег выпал, езжу на полном.
Ну а сравнение Елки с другими авто на форуме уже было, поищи.
Андрей-Владивосток
Сообщение Андрей-Владивосток » 10 янв 2011 13:00
Шумоизоляцию полную сделал. Но все равно на лексусе 470 получше была.
Тормоза хотелось бы получше
Колодок хватает тысяч на 15, может из-за того, что использую от 200 крузера.
Переднии диски уже успел проточить.
140 и вправду - крейсерская скорость, но в повороты входить страшновато.
Сообщение Igor Kiev » 10 янв 2011 14:19
Андрей-Владивосток писал(а): может из-за того, что использую от 200 крузера.
Да, именно поэтому! От 200-ки слабоваты для Секвои!
Вернуться в «Общие вопросы»
