Во вы и меня озадачили, завтра гляну, а что у меня тамYetti писал(а):У меня там другая кнопка:Жискар писал(а):На панели приборов водителя внизу слева первая кнопка (слева на право) открывает багажник. Дальше пятая кнопка,т.е. ближняя к водителю - это и есть главный выключатель электропривода задней двери (так написано в Руководстве). Эта кнопка должна быть в отжатом состоянии. Если она нажата, электропривод не работает. Проверил лично. На ней написано: PWR DOOR OFF
Не работает электропривод задней двери багажника
- Мой город: Каспийск-Москва
Re: Не работает электропривод задней двери багажника
- Мой город: Одесса
Похожая проблема, слышен звук работы электро привода, но ничего не происходит - дверь багажника ни поднимается автоматически, ни опускается... Где может быть проблема?Deniska82 писал(а): ↑28 мар 2016 21:34Всем привет!
Следующая беда с багажником.
В один прекрасный момент перестал открываться автоматически. Начинает работать электрика, слышен звук отщелкивания, но затем как-будто не хватает тяги для полного открытия, и дверь захлопывается обратно.
Закрытие происходит плавно...
С чем беда?
Я думаю искать корень зла нужно в самом приводе толкателя он состоит сплошь из пластиковых шестеренок. Вероятно у вас ребята когда-то была попытка открытия примерзшей двери в результате чего вероятно(подчеркиваю вероятно ибо это всего лишь предположение) произошёл проворот какой то приводящей шестерни. А щелчок который вы слышите это щелчок срабатывания замка.Похожая проблема, слышен звук работы электро привода, но ничего не происходит - дверь багажника ни поднимается автоматически, ни опускается... Где может быть проблема?
Думаю нужно снимать привод двери и смотреть, тестить его на столе.
Удачи вам.
- Мой город: Одесса
68910-0C010 - парт номер электропривода задней двери. просто оставлю здесь, может кому пригодится
Так причина была в нем? Заработало?
- Мой город: Одесса
Валера, причина была в том что моторчик привода кто-то повернул на 180 градусов вокруг оси... Сейчас всё сделали))) вместе с стеклоподьемником))
Я же сразу сказал что похоже дело в приводе
