А в чем проблема с «кронштейнами» (очень громко сказано) изготовленными по моим чертежам. Что то не получаеться ????
Проблем пока нет. Ещё не начинал, всё по коробкам... Готовлюсь
Григорий,как успехи с рестайлом,тоже решился,жду первопроходца в Киеве.Grigoriy писал(а): ↑10 апр 2019 00:46Владельцы Танков! задам вопрос , в новой Секвы решотка в бампер идет ток под дистроник?или есть варианты? у меня на платинум нет дистроника ! хочу заказать решотку без него ,но не нахожу! кто подскажет? кстати цены есть интересные на все ! определюсь, закажу потом выложу!интересует номер фишки на туманки новые , и решотку в бампер с хромом!
- Grigoriy
пока не заказал детали нет времени! думаю через недельку вторую закажу! потом отпишу! часто попадается секва с новой мордой! но не могу понять ! делали рестайл или новая!
Их не определишь,новая или рестайл,пока внутрь не заглянешь.
- Мой город: Каспийск-Москва
а там в чем разница?
в наших краях ещё новая не попадалась
Приборная панель, руль, магнитола(говенная).
приборная панель не впечатлила,
раз делали новую, то тогда уж без «механики», а то получается центр в электронном виде, а по бокам механические стрелки.
руль единственное, что приглянулось и то, прощупать бы своими руками
Добрый день ,стал обладателем фар от 2018 года хотел попросить схемку как вы подключили у себя.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Добрый день стал обладателем фар 2018 хотел попросить схему как вы подключили.wallboss писал(а): ↑25 апр 2018 18:29Как обещал мой вариант схемы подключения. Будет работать на любого года схеме. Из салона ни чего тащить не нужно.
Используется нормальнозамкнутый контакт 87А и размыкание его при подаче +(включение габаритов или ближнего) на контакт 86
Да, забыл. На трех-пиновой лампе провод габарита обычно сиреневого цвета, поворота - красный или розовый(в зависимости от стороны), черный(или черно-белый) - масса.
Я массу брал от лампы дальнего света, там провод самый толстый. Провода от нашего габарита который сбоку(маленькая лампочка) вообще не используются.
Плюс который появляется при включенном зажигании я взял от 15Амперного предохранителя в коробке предохранителе(отсек двигателя) тот что ближе к крылу. Там легко проверить контролькой, плюс появляется на нем только при включении зажигания, только нужно выбрать правильную ножку предохранителя(входную так сказать).
Все, в остальном там и школьнику будет скучно.
