Заправка кондиционера
DUS
Re: Заправка кондиционера
Сообщение DUS » 15 июл 2011 12:31
можно поставить угольный от любой машины, подходящий по размеру -хитрого ничего нет.
вопрос только куда вставить? Если ничего до того не было. ;)
Сообщение Yetti » 15 июл 2011 16:25
Придется разбирать переднюю панель в районе вентилятора печки и ставить туда коробку от какой-нибудь иномарки. Посмотри от сотки - все таки машины во многом похожи.
Может возникнуть еще проблема - существующий вентилятор не потянет с фильтром. А новый обычно стоит как чугунный мост - от новой Елки -7200рублей.
Боюсь желание поставить прпадет :D
Сообщение pavel11 » 18 июл 2011 09:08
без салонного фильтра в Москве не по пыльным дорогам тоже беда!
каждый раз удивляюсь при замене чего там только не застревает!
Сообщение Yetti » 28 май 2019 00:48
Пытливый ум покоя не дает. Сегодня на сервисе ставил радиатор АКПП, а рядом работало устройство по заправки кондеров. Решил у себя проверить (было легкое ощущение, что чуть менее холодный воздух дует, но объективно не измерял).
Устройство здоровое и не просто заправляет кондиционер. На первом этапе полностью откачивает весь газ из системы и отделяет масло. Итого у меня оказалось всего 980 г,рамм, в т.ч. отделено было 10 г. масла. Норма 900 грамм фреона и 20 грамм масла. Заправили. Опять же субъективно воздух стал холоднее. На сервисе стали уверять что мне кто то лишнее заправил. Пришлось им объяснять что машину я брал новой и никто пока кондер не трогал. Почему лишнее залили на заводе, не понятно.
Стоимость процедуры забыл уточнить, т.к. платил за все сразу. Сказал сервисменам, чтобы они вернули мне деньги за откачанный излишний фреон :biggrin:
Салонный фильтр у меня новый, движок помыт паром. Между радиаторами пуха нет, там тоже помыл. А вот сами радиаторы давно не чистил, надо снимать и мыть.
Благодарил (а): 514 раз
Сообщение wallboss » 28 май 2019 07:24
Кондей в идеале нужно каждые три года перезаправлять
Den
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Den » 03 июн 2019 09:54
Oleg6777 писал(а):
30 окт 2010 17:33
В общем сегодня провел дисбктериализацию климата. 350 грн./30 мин. + новый салонный фильтр 120 грн.
Вот таким аппаратом))))) Дышать стало легче... там посмотрим. Кстати кто-то пробовал спреи LIQUI MOLY или др. с трубочками?
http://camion.com.ua/Uhod-za-kondicionerom
Тоже сделал wynns обработау воздуховодов.
Хз. Он просто велючается возле воздухазабора из салона, ни куда не подключается. Просто он работает и циркуляция воздуха в салоне. Сразу после операции как запах прелости был так и остался, потом вроде пропал.
Цена: химоза и сама работа установки около 3к. Можно найти и за 2,3 к руб.
Поставил угольный фильтр mahle la490. цена 1050
Заправил кондиционер. Сказали было около 600мл. Сказали норма 820мл. Цена 1800 руб.
Вчера при 25 за окном, при максимуме кондере на холод и поток воздуха, еле холодила. Если включить a/c то холодит на ура. Так и должно быть?
Как физически бы воздуховоды почистить?
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение sawared » 03 июн 2019 11:18
Den писал(а):
03 июн 2019 09:54
Привет без а/с у тебя кондёр вообще то не работает. А просто вентилятор.
Сообщение wallboss » 03 июн 2019 11:41
Дак «а/с» это и есть кнопка включения кондея :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ещё он автоматом включается при нажатии кнопки «авто».
Слушай, не в обиду. Ты случайно не зубной врач ???? :biggrin:
А то был у нас на форуме казус когда ЮРИСТ ни как не мог с электрикой разобраться :biggrin:
Den
Сообщение Den » 03 июн 2019 11:52
sawared писал(а):
03 июн 2019 11:18
Den писал(а):
03 июн 2019 09:54
Не :))
Для меня это все было кондиционером с разными режимами работы. Теперь понял. Спасибо!
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение addessit » 03 июн 2019 16:48
28 май 2019 07:24
делал все это на служебной машине, экспериментирую пока с ней, потом перейду на свою.
честно говоря - ощутимых результатов не дало, как говорит мой водитель: кака была -кака есть! :biggrin:
тут нужен комплекс мер, мне что-то подсказывает, и буду его делать скорее всего при прохождении очередного ТО уже по окончанию лета.
