Правая задняя пневма поднялась на 4 см
- Мой город: Moscow
Я менял местами трубки подкачки баллонов, по логике машина должна была перевалиться на другую сторону, но этого не произошло. Попробуйте у себя тоже перекинуть, и если ничего не изменится, значит причина на в пневме. Это же очевидно.
Нет не очевидно. Очевидно что причина не в датчиках и не в подушках а в мозгах пневмосистемы. А трубки это всего лишь артерии подающие рабочую среду к исполнительным механизмам и их перестановка абсолютно ни о чем не говорит.
Есть вероятность , что может быть дело в проводке, возможно какой-то проводок оборвался или закис , попробуем на выходных проверить , ну и заодно поменяю местами подушки для эксперимента
Platinum 2008
У меня все проверяли электрики, норм все, тем более что моя на максимум когда задерешь то стоит ровно, но только стоит опустить и проехать метров 10, опять перекашивается, и пружины менял и балоны новые, один х на см ниже левый край
Всю проводку проверили , все целое .... идеи пока закончились
Platinum 2008
Не понял. Что ты имеешь ввиду????
Что заменить ????
Что заменить ????
