В салоне иногда пахнет антифризом!
igor 99
Re: В салоне иногда пахнет антифризом!
Сообщение igor 99 » 24 апр 2011 22:22
Машина прошла 100000 км, помпа реально вышла из строя, сам видел потеки, ребята сказали ездить можно, но рвануть может в любой момент. Стоит 245 у.е. с доставкой.
Сообщение Igor Kiev » 25 апр 2011 12:49
спасибо igor 99 за предметную инфу(вкл.стоимость).
Коль такое дело, то наверное надо тоже заказать эту помпу. пробег у меня аналогичный. это наверное что то -типа тех клапанов "прогрева газов". если не сложно - можно скоординировать - месторасположение этой помпы. тоже хочу глянуть на неё сам. и как правильно называется она, и если можно "код"? и что там надо заказывать с нею параллельно, я имею ввиду прокладку или что там еще?
Stimul
Сообщение Stimul » 04 май 2011 19:11
У меня такая же беда была 30-го апреля...
Даванул 160 км/ч минут 7 до города ехал, потом по городу минут 5 на 80-110 км/ч, с кондером на 19 градусов ехал. Сначала почувствовал запах фриза, потом еще какой-то типа горелой проводки (может масло в коробке горело? есть у нас щуп уровень где посмотреть?). Остановился открыл капот, фриз на минимуме в бачке, запаха фриза под капотом нет, проводки как бы слегка слегка совсем.
Доехал до дома, 2 часа машина стояла. Подтеков под машиной нет. Уровень фриза в бачке тоже около минимума. Завел, проехал км 10, лишних запахов нет, уровень фриза поднялся до нормы. Никакие сигнализаторы о проблемах не сигнализировали.
Так и не понял что за хрень, до этого никогда не было такого, да и после пока больше не пахло...
Ninex
Сообщение Ninex » 04 май 2011 20:46
ADY писал(а):Общался с ребятами с тойоты - говорят, что много у них елок, тундр и эликсов с помпами приезжают!!! Странно - на форуме пока одна.
если что , то 2 :) то же меняли тысячах на 30 или на 40 уже не помню, как то не придал значения ,ну накрылась помпа поменяли , ездим дальше. кстати антифриз там самозатягивающийся, потек и превратился как бы в резину , течь прекратилась.
А-95 супер
Сообщение Igor Kiev » 04 май 2011 21:44
Да, ... к сожалению видно, что проблема есть. Видно дело в конструктиве помпы, коль столько обращений. Это как и клапана "прогрева". Судя по количеству, то это не случайность. Это система.
Наверное закажу,- пусть привезут. Расходники то держим.
Потом две недели ждать, - и то две -это в лучшем случае.
Сообщение pavel11 » 11 май 2011 11:53
Stimul писал(а):У меня такая же беда была 30-го апреля...
блин как у меня почти
пока забил на это , но на уровень антифриза всегда смотрю когда капот открываю!
Stimul
Сообщение Stimul » 12 май 2011 14:50
А у меня второй опыть вышеописанного приключился...
Собственно все нормально с машиной, но... вчера был на трассе, пока ехал 120-140 все нормально... притопил с достаточно хорошим ускорением до 160, запахло опять... в общем проехал минуты 2 так, ужаснуло меня и сбросил скорость, больше до 160 не стал поднимать и запаха не было.
Попробуйте погонять на 160 с быстрым ускорением и плавным тоже, у кого такое еще есть? :)
ADY
Сообщение ADY » 12 май 2011 16:04
У меня такого не было ни разу, тьфу, тьфу, тфу :lol:
Сообщение Yetti » 12 май 2011 17:11
ADY писал(а):У меня такого не было ни разу, тьфу, тьфу, тфу :lol:
Тоже тьфу, тьфу, тфу. Хотя гоняю до 183 и с резкими и с не резкими ускорениями. По видимому, есть какая-то проблема. У меня как-то на Пассате температура начинала зашкаливать, никто понять причину не мог (лет 15 назад). В итоге оказалось, что это из-за передвинувшегося резинового кольца на крышке расширительного бачка. Передвинул в положенное место и проблема прошла. Несколько раз подсказывал это другим. Может здесь тоже какая-то ерунда?
Сообщение pavel11 » 13 май 2011 10:09
сегодня поменял главный и единственный ремень в нашем авто!
сразу механик обратил моё внимание на красно белые подтёки на помпе !
итог помпа "сопливит" . инженер-мастер сказал -это болезнь двигателя 5,7
на лексусах такая же канитель.
был вынужден заказать . ценник 5.000руб с доставкой и установкой.
все обратите внимание !!!!!!!!!
хорошо просмтривается на подъёмнике снизу после снятия защиты и ремня ( у меня в данном случае)
если стоять лицом к авто и смотреть вверх ( машина на подъёмнике), то слева
фото не сделал , т.к. фотоаппарата не было , а телефонное качество ничего не покажет
