штатная сигнализация неисправности и их устранения.
Вопросы по электрике и фарам
Almaz
Сообщение Almaz » 10 апр 2011 17:36
неработает сигнализация на брелок не реагирует,в чем причина и как исправить.
До этого снимал АКБ может в этом?
Re: штатная сигнализация неисправности и их устранения.
Сообщение Yetti » 10 апр 2011 17:51
Ну если с батарейкой пульта все нормально, посмотри здесь:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=737
Сообщение Igor Kiev » 10 апр 2011 18:46
1. Проверьте на запасной брелок (таковой обчно идёт в комплекте с машиной). может прсто брелок глюканул, или батарейка в нём села(есть в нём таковая :D CR 2032 3v/ у меня Panasonic). там монеткой ковырнуть надо и он "пополам" раскроется.
2. если "ничего", то надо просмотреть предохранители. это, или поручить электрику, что конечно же правильнее и лучше. ну или самому, по книжке. там есть таблица описания двух предохранительных центров (однин, помоему, под капотом, второй под рулём)
3. и действительно может что то с "загрузочным диском". правида маловероятно, но...? кто знает?
4. можно еще раз откл акб полностью, на минут 5.
Almaz
Сообщение Almaz » 18 май 2011 12:33
брелок не работает в чем может быть причина и как устранить
Жискар
Сообщение Жискар » 18 май 2011 18:23
Лучше начать с батарейки в брелке.
Сообщение Igor Kiev » 18 май 2011 18:54
Жискар писал(а):Лучше начать с батарейки в брелке.
Здесь уже лучше продолжить решение единственно верным путем - найти нормального профессионального электрика.
Для него там делов на 20-30мин, а Вам голову ломать.
Жискар
Сообщение Жискар » 18 май 2011 20:34
И это правильно!
Сообщение Yetti » 25 янв 2017 16:30
Ну вот и у меня вышла из строя штатная сигналка. Причем не работает и запасной брелок. Батарейки поменял в обоих. Теперь если ключ не вставлен в замок зажигания, багажник не открывается ни кнопкой на панели ни вручную. Предохранители все проверили, нормальные. Что за дела, не понятно.
Благодарил (а): 514 раз
Сообщение wallboss » 25 янв 2017 18:13
Yetti писал(а):Ну вот и у меня вышла из строя штатная сигналка. Причем не работает и запасной брелок. Батарейки поменял в обоих. Теперь если ключ не вставлен в замок зажигания, багажник не открывается ни кнопкой на панели ни вручную. Предохранители все проверили, нормальные. Что за дела, не понятно.
Юра проверь настройки не штатной сигналки, там под ней прописываются некоторые функции штатной.
Может что слетело.
Сообщение Yetti » 25 янв 2017 18:15
Попробовал, штатные функции, которые были прописаны (например, открытие багажника), тоже не работают.
