Датчики давления в шинах
- Мой город: Санкт-Петербург
один и тот же датчик на 4 колеса не получится прописать. нужно 4 уникальных номера.
Sequoia 2011 Platinum
- Мой город: Казань
Отпиши о результате, пожалуйста.
И еще: где купить тэчстрим?
Отправлено спустя 52 секунды:
Тогда скажи, как у меня было 3 датчика, и не горела лампочка ошибки?
Если не ошибаюсь, на машинах до 2010 года можно было прописать до 10 датчиков, далее не более 4-х. Ключевое слово НЕ БОЛЕЕ, т.е. до 4-х. Видимо из за поломки одного датчика предыдущий хозяин не стал заморачиватся с его заменой, а просто отписал его из системы контроля. Так Ваша машина стала 3-х датчиковая. Можно отписать ещё 2 и оставить вообще один, как Вы и хотели.
А я честно говоря ХЗ. Знаю точно что это делается сканером. А подробности не знаю.
Мне это не нужно было.
Делается диллерской программой TechStream ( на торентах ) через китайский шнурок Mangoose (брал за 3-4тыс)
Читаются все параметры движка и других систем. Так же прописываются всякие настройки, русификации, переводы величин (мили-км) и т.д. Но нужно знать ключи этих самых настроек.
У меня 2011, прописано 5 датчиков ( один видимо запаска ). При перезаписи дает вести 4 разных номера. Если вводить один и тот же - то считается что введено только одно колесо и дальше процесс не идет.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
У тойоты открытый протокол и шнурков под него много.
Можно еще попробовать через Launch (мультимарочный сканер) поиграть с настройками - но пока руки не доходили, да и боязно немного.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Если течстрим не ломаный с подпиской, то по идее можно апдейты качать и накатывать в блоки (но это не точно )
Отправлено спустя 22 минуты 18 секунд:
Да, если есть Professional подписка и дополнительный блок для прошивки, то можно микрокод обновлять в блоках.
Просто подключаешься через шнурок с ноутбука через USB, TechStream подключается к блокам - выбираешь нужный блок и выбираешь Utility - это всё что можно настроить по этому блоку.
Добрый день. Есть несколько вопросов поиском не нашёл, так что сорри все таки задам. Купил летний комплект с дисками. Сейчас мучаюсь по поводу датчиков давления. Оригинал по мне дороговато. Нашёл на авито бу оригинал комплект и неоригинал. Какие мнения? Что взять или только оригинал.
бу оригинал комплект думаю вполне можно брать, поискать, чтобы были в хорошем состоянии
