Аккумулятор Тойота Секвойя
Вопросы по электрике и фарам
Re: Аккумулятор на Секвойю
Сообщение pavel11 » 27 апр 2011 09:03
ADY писал(а):Прикольно :lol: . Надо было там все водичкой обычной помыть - ведешка не поможет.
иней водой горячей смывали , а вэдэшкой болты брызгали чтобы открутить!
Сообщение pavel11 » 27 апр 2011 09:04
pavel11 писал(а): и ужас клемма плюсовая на глазах стала уменьшаться под действием ещё кислоты и превратилась практически в тонкую проволоку.
Вот это жесть! У меня иней был, отмывал водой с содой (где-то на 25000 миль). Ну чтобы такое :shock:
pavel11 писал(а):заодно жидкость -"жир "для проводов АКБ
Что за жир и как использовать?
сфотографирую и выложу обязательно как время будет!
Сообщение pavel11 » 11 май 2011 11:44
правильно называется "жир" для контактов
вот ссылка:
http://www.liquimoly-ural.ru/index.php/trade/view/752/
Сообщение Flash » 25 сен 2011 00:03
Открыл вчера капот и прозрел. Вокруг клем такая кака образовалась. Все окислилось. Пришлось чистить, долго и нудно.кстати не нравиться мне аккумулятор по емкости, буду менять на нормальный. Думаю проблема в изначально стоковой дешевке с завода.
Oraz
Сообщение Oraz » 25 сен 2011 09:57
Flash писал(а):Открыл вчера капот и прозрел. Вокруг клем такая кака образовалась. Все окислилось. Пришлось чистить, долго и нудно.кстати не нравиться мне аккумулятор по емкости, буду менять на нормальный. Думаю проблема в изначально стоковой дешевке с завода.
Сергей,такая же беда!Все в окислах каких-то.Буду менять срочно!
Сообщение Igor Kiev » 25 сен 2011 11:06
Flash писал(а): Все окислилось. Пришлось чистить...
Я при прихождении каждого ТО прошу почистить клемы, хотя они в общем то вмеру окисляются, даже помоему там ничего нет, так как они чем то обрабатывают, и оно от ТО к ТО как новое. Помоему они и к оплате этого не ставят, так как профилактика. и даже если поставяят на оплату, то это копеечная услуга.А следить за АКБ нужно.
Рекомендую всем так делать. Очень удобно. Главное не забыть напомнить. :)
Уже полгода, даже немного более, как на новом АКБ БОШ. Слава Богу! Все идеально. Нормалная батарея.
ADY
Сообщение ADY » 26 сен 2011 13:16
У меня после замены родного аккумулятора на новый ничего не окисляется. :P
Сообщение pavel11 » 03 окт 2011 12:24
ADY писал(а):У меня после замены родного аккумулятора на новый ничего не окисляется. :P
точно , а особенно после замен своих родных аллюминивыех клемм на нормальные!
Oraz
Сообщение Oraz » 16 дек 2012 23:45
Пришли морозы - 20 С и родной аккумулятор сел все-таки.Учитывая,что машине больше 4-х лет,считаю что свое аккумулятор уже отработал и его реанимация - это не дело.Одним словом,взял новый емкостью 100 А и пусковым током 900 А,вместо 90 А и 830 А соответственно.Правда новый немного длиннее,но зато чуть ниже и уже,чем старый.Продаваны говорят,что из США,так что прошу Владимира подтвердить,либо опровергнуть это.Фото прилагаю.
Oraz
Сообщение Oraz » 17 дек 2012 00:00
" http://www.battery-industry.ru/wp-conte ... 2012-1.png " Кстати,нашел в интернете обзор аккумуляторов,где EXIDE Premium занял место в первой десятке и страной производства названа почему-то Польша.Принципиально не взял ВАРТУ,хотя и предлагали,тк есть уверенность,что раскрученные бренды тупо подделывают .
