Аналогично, просто подумалось - вдруг зря "мазохизмом" занимаюсь.Жискар писал(а):Независимо от температуры (а в мороз обязательно) после запуска и небольшого прогрева двигателя я прогреваю АКП, т.е. переключаю коробку поочередно в каждое положение на 30 - 60 сек. Что рекомендую делать всем.
Как заводимся славяне? -22 Киев
Re: Как заводимся славяне? -22 Киев
БЕНЗИН 95
- ADY
Жаль. У меня такого прибамбаса нет. Нажимал я эти комбинации - не заводитсяYetti писал(а):Эх народ, не читаете вы форум. Сто лет назад об этом писал и фотку выложил:ADY писал(а):Че-то я не врубился. У кого-то есть родной автозапуск с родного брелка??? Включается комбинацией клавиш???? Очень интересно!!! У кого такая фича есть и что и в какой последовательности нажимать??? Может и у меня такая хрень есть, а я про нее не знаю :shock: Как с подогревом дворников вышло!
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... елка#p2338
На Секвойе 2008 г Платинум этот прибамбас идет серийно. Тренируйтесь правильно с точным временным показателем нажимать кнопки и будет счастье. Это не шутка, у меня тоже с первого раза не получалось.
как говорится ПОВТОРЕНИЕ мать УЧЕНИЯ
спасибо еще раз за повтор думаю пригодится хотя у меня стоит Вайпер фигня такая так вот могу заводить с брелка и с Iphone с любого ратсояния команда подается с телефона завести заглушить и открыть
поставил и работает пока без проблем
http://www.viper.com/SmartStart/
кому интересно зайдите поглядите вот одно не знаю а будет ли это работать в России
Вообще то там все параметры, в том числе и автоматическое перключение на газ на определенной температуре, регулируется установщиком на компе. Рекомендуемые параметры - от 35 градусов, я у себя поставил переключение на 25 градусов, а после кратковременной остановки двигателя, если температура не опустилась ниже 50 градусов, то автоматом сразу же заводится на газу. У нас на улице -25, каких либо проблем не испытываю...андрей писал(а):-28.Секунды 3 крутил стартер,потом затарахтелаСегодня разговаривал с установщиками газа-сказали,что подключать газ в такой мороз,когда двигатель полностью прогрелся.Flash писал(а):-25 сегодня утром, стояла машинка три дня без движения . Завелся за 4 секунды где то. Заправлялся сегодня газом. Всегда влазит 70 литров, сегодня влезло 78 почему то.
Стал ехать на газе выбросило ошибку про очень обедненную смесь, вообщем не буду зимой на газу ездить.
После Прадо тоже остывает дольше и НЕ потеет как прадо внутри.
А на счет заправки летом на 100л. бака у меня влазило 85л., сейчас по морозу больше на 10л. заправляется...
- андрей
В том и дело,что о.ж. прогревается быстрей,чем двигатель. А если газ начинает поступать в недоразогретый двигатель,могут начаться траблы. Как-то такZheka писал(а):Вообще то там все параметры, в том числе и автоматическое перключение на газ на определенной температуре, регулируется установщиком на компе. Рекомендуемые параметры - от 35 градусов, я у себя поставил переключение на 25 градусов, а после кратковременной остановки двигателя, если температура не опустилась ниже 50 градусов, то автоматом сразу же заводится на газу. У нас на улице -25, каких либо проблем не испытываю...андрей писал(а):-28.Секунды 3 крутил стартер,потом затарахтелаСегодня разговаривал с установщиками газа-сказали,что подключать газ в такой мороз,когда двигатель полностью прогрелся.Flash писал(а):-25 сегодня утром, стояла машинка три дня без движения . Завелся за 4 секунды где то. Заправлялся сегодня газом. Всегда влазит 70 литров, сегодня влезло 78 почему то.
Toyota Sequoia 2011 SR5 гбо(BRC-4),бензин 92-95
- ADY
А скока такая хрень в штатах стоит?Wilson писал(а):Всем привет
Wilson если будешь по дилерам ездить, спроси у них про этот родной автозапуск (http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 338&hilit=, сообщение от yetti с фоткой), есть ли он во всех платинах 2008 года? Нажимал я эти комбинации - ничего не заводится. А если это доп прибамбас, может его отдельно можно поставить? Прикольно с родного брелка прогревать :D
Последний раз редактировалось ADY 04 фев 2012 13:37, всего редактировалось 1 раз.
нет такой штуки и у меня,Жискар писал(а):На Секвойе 2008 г Платинум этот прибамбас идет серийно.
а тренироваться, то думаю Тойота не тот производитель, чтоб садить на "абум" владельца. Скорее всего устанавливается это в Америке в автосалонах, как "доп".
или на более "позних" Платинумах 2008. у меня одна из самых первых.
Это точно. Тоже не всегда получалось. Для гарантированного запуска лучше поставить автозаводку или с брелка сигнализации или с телефона. Сигнализация плюс заводка с телефона с установкой около 25000 рублей.Жискар писал(а):На Секвойе 2008 г Платинум этот прибамбас идет серийно. Тренируйтесь правильно с точным временным показателем нажимать кнопки и будет счастье. Это не шутка, у меня тоже с первого раза не получалось.
- ADY
Машина закрыты, ключа в зажигании нет. Нажимаю на брелке "закрыть" 1 сек, отпускаю, нажимаю "закрыть" 1 сек, отпускаю, нажимаю "закрыть" 3 сек держу - И НИ ХРЕНА!!!! Или не так делаю?
