Вентилятор печки засвистел
OstapKrugliy
Мой город: Tiraspol
Сообщение OstapKrugliy » 27 авг 2021 14:42
Секвоя 2008 появился не большой дезбаланс вентилятора печки вал ровный подшипник не люфтит что может быть. Спасибо.
Сообщение wallboss » 29 авг 2021 09:35
OstapKrugliy писал(а):
27 авг 2021 14:42
Добрый день. Подшипников там нет, там втулки. По этому «не люфтит» это весьма относительное понятие. Между якорем и статором зазор мизерный, по этому даже небольшая выработка втулок даёт себя знать. Из статистики, ремонты ни чего не дают, либо дают очень непродолжительный эффект. По этому писк моторчика вентилятора печки лечится только заменой на новый. Китай и другие подделки не рекомендую, отзывы отвратительные. Нужно брать только оригинал. Можно взять тундровский, но там нужно перепиновывать контакты разъема.
Удачи.
Justify
Сообщение Justify » 13 сен 2021 18:01
Заменил вентилятор печки года 3 назад на оригинал (старый свистеть начал). Полет нормальный. Цена вопроса около 9-10 тыс. руб. Нашел новый оригинал в Кунцево. Замена - несколько минут.
Toyota Sequoia Platinum 2010
Mirgorodec
Мой город: Миргород
Сообщение Mirgorodec » 21 ноя 2021 17:24
На драйве подсмотрел замену на подшипники. Поставил и забыл навсегда. Год уже доволен как слоняра
bob363
Мой город: Томск
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение bob363 » 30 ноя 2021 14:02
Mirgorodec писал(а):
21 ноя 2021 17:24
Дайте ссылку.
ART197
Сообщение ART197 » 26 апр 2022 13:31
Всем привет, накрылсЯ мотор отопителя печки,Sequoia2008 предлагают Luzar аналог 12000₽ , никто не устанавливал? На разборе 17000₽ , новый под 30000₽
Deshewle
Мой город: Tallinn
Сообщение Deshewle » 26 апр 2022 19:06
Ставь оригинал, не оригинал будет слышно в работе и лично меня это напрягает
Zlodey
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Zlodey » 16 ноя 2025 23:00
Подскажите, иногда появляется некое дребезжание при работе печки, от скорости вроде как не зависит, но когда выключатель вентилятор, соответственно дребезжание пропадает, просто тут описывают некий писк, сейчас пока нет возможности лезть снимать его проверять.
