Присадки в масло и топливо
Все про бензин, газ, расход
Мозголом
Сообщение Мозголом » 11 дек 2018 22:55
Доброго времени форумчане! Попробовал пару новых (для себя) позиций из серии кота делюсь наблюдениями. Скажу сразу - Это не реклама и я с этого ничего не имею! Мне все равно кто где почем берет кота и кто что вообще пользует. Я обычный пользователь которому интересна продукция данного производителя. Речь веду о двух позициях: «Diesel cetane boost» и «UCL». В виду того что секвоя технически довольно хорошо сбалансированый авто, и всякие там жижи/добавки ей словно бы побоку- тупо не особо слышно и видно разницы, то я активно экспериментирую на спринтер классик.(ну просто при создании этой комерческой машины не учитывались такие вещи как, шумоизоляция, комфорт на высоких скоростях, разгонная динамика и т.д.). Залил в бак до 300гр из двух этих баклашек, залился соляркой до полна и в путь.
1.На утро в -10 не завелся(свечи приехали) раньше тоже самое бывало еле схватывал при морозе но послабее, короче на запуск не помогло мне. Свечи только что поменял подожду морозов посмотрю.
2.через несколько десятков км пробега (в течении нескольких дней) машина конкретно ожила на прием. Это и понятно октан буст в описании повышает цетановое число и бла бла бла.
3.мотор стал еще тише. Что на холостых что в движении. Я четко вижу разницу по шумности работы движка с 2-3000об. Стало намного комфортнее, как будто сделал шумку, а выше 3000 можно даже разговаривать не на повышеных тонах)). Мотор затихает при добавке гипера в масло, это понятно от чего, но что станет тише от добавки UCL в топливо не верю и не ожидал, но факт. Поробую во все машины плеснуть, удачи на дорогах!
Сообщение Yetti » 12 дек 2018 00:04
Интересно, буду следить за продолжением!
Greg
Сообщение Greg » 12 дек 2018 00:21
Павел привет! Так в дизельное топливо при минус 10 надо лить не цетан-буст, а Motorkote Diesel Anti-Gel + Conditioner, и MOTORKOTE Upper Cylinder, а в бензиновый мотор для повышения октанового числа MotorKote Fuel Optimizer и можно добавлять MOTORKOTE Upper Cylinder. И что- то многовато 300 грамм, это каждого продукта или все вместе, там же в инструкции к этим продуктам написано какое количество продукта на литр топлива, если по 150 грамм и того и другого, то это как раз на сто литров дизельного топлива. И ещё хорошая вещь MotorKote Sludge Remover, если спринтер пробежал уже много км, то в самый раз, полечить его, я этой штукой вернул к жизни гелик 2004 года с четырехлитровым дизелем, мотор хоть стал похож на мотор.
Сообщение kostiksimb » 12 дек 2018 07:58
где покупаете моторкотта? Я все хоже брожу вокруг да около, смущают отзывы о повышенном хлоре
Greg
Сообщение Greg » 12 дек 2018 08:42
kostiksimb писал(а):где покупаете моторкотта? Я все хоже брожу вокруг да около, смущают отзывы о повышенном хлоре
Ты про какой конкретно продукт спрашиваешь? И про хлор, отзывы чьи? Валера делал анализ присадки к маслу в чистом виде и насколько я помню, там ничего подобного не нашли!
Сообщение wallboss » 12 дек 2018 10:08
Гриша привет.
Не совсем точная информация.
В присадке действительно ни чего(т.е. вообще ни чего) не нашли. Полный ноль по содержанию, но за то при испытании на ЧШМ(машинка на трение) показала запредельные характеристики.
Сделали вывод - чего то амеры туда запихали и спрятали(простой анализ на состав не показывает).
Немного смутила отработка масла после 9000 км пробега. В чистой отработке Mobil1 ESP X2 было все супер, а вот в отработке с Котом критическое кислотное значение. Тут возник спор и мне кажется что картину кардинально испортило крымское говенное топливо(и бензин и газ) от первого сдох насос(фильтр забился напрочь), от второго забились тоже на прочь фильтра паровой фазы. После замены и фильтров и насоса все ОК.
Так что по повышенной кислотности вопрос открытый. Попробую в отпуске сделать ещё два раза анализ отработки. Анализ отработки чистого масла делать без добавок не буду смысла нет(там все гуд), а вот с моторкотом повторю. При чем т.к. в отпуске две замены. Туда сделаю анализ Mobil1 ESP X2 с моторкотом(осталось масло на одну замену),а обратно United ECO-ZEN(вызывает живой интерес данная новинка, Диллер даёт бесплатно с условием что я сделаю анализ) тоже с моторкотом. Если все будет нормально, то предположения о том что картина была испорчена крымским топливом верны.
В остальном к моторкоту претензий ни каких нет.
Сообщение kostiksimb » 12 дек 2018 12:34
Всем хорош кот, но во многих местах пишут про как раз супер кислотность в виде хлора.
Например
https://www.oildepot.ca/beware-of-after ... -chlorine/
https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... /1725285/2
и куча еще чего.
Но с другой стороны есть люди кто пишет что по 70.000 миль проехал на коте и типа все хорошо
Мозголом
Сообщение Мозголом » 12 дек 2018 13:12
kostiksimb писал(а):Всем хорош кот, но во многих местах пишут про как раз супер кислотность в виде хлора.
Например
и куча еще чего.
А чем чреват этот хлор вообще?
Я находил отзыв в америке о том что на фуре, которая каталась постоянно с моторкотом, капиталили движок после пробега (не буду врать не помню точно какой но более миллиона км) и мотористы прифигели потому что мотору не смотря на пробег была необходима всего лишь профилактика типа замена колец, резинок.
В любом случае на российском рынке хотябы не вредящей альтернативы не вижу.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 12 дек 2018 13:36
Лучший вариант конечно почаще менять жижи и не выпендриваться, но я принципиально беру всегда машины с пробегом и что там до меня было история умалчивает, вот и приходится доводить до ума и «замораживать» износ.
Сообщение wallboss » 12 дек 2018 15:31
Вот перевод по первой ссылке что дал Константин
Остерегайтесь вторичного рынка масляных добавок, содержащих хлор
8 Мая 2010 На Марк Роден
Когда мы слышим термин "змеиное масло", самое, самое первое, что приходит на ум,-это вторичный рынок-присадки к моторному маслу. Да, у них есть ослепительные маркетинговые кампании, и, возможно, ваш дядя ругается ими, но практически каждый из них-это полный рипо. Они рассчитаны на одну вещь и одну вещь только, и это пылесосить деньги из вашего кошелька. Падать жертва к glitzy заявлениям одна вещь, но вы знали что много из этих добавок могут фактическ причинить повреждение к вашему двигателю потому что они имеют высокое хлорированное содержание парафина?
Хлор-основанные добавки вокруг на декады. В свое время производители моторных масел использовали хлорированные парафины в качестве добавки с экстремальным давлением (EP), но недостаток этого типа добавки положил конец этой практике. Смесь хлора с теплом, побочными продуктами сгорания, влагой и металлами износа может в конечном итоге привести к образованию соляной кислоты. Как вы можете себе представить, соляная кислота не то, что вы хотите внутри вашего двигателя.
Неимоверно, некоторые из сегодняшних обработок машинного масла aftermarket все еще имеют значительно хлорированное содержание парафина. Следующих недавно была независимой лаборатории тестирования дура смазки двигателя лечение, Motorkote гипер смазки двигателя/учрежденийТ, Motorkote МК миллиона миль формулы и продлить срок службы двигателя лечение. Они обнаружили, что в каждом содержалось значительное количество хлорированных парафинов. Результаты были опубликованы в недавнем техническом сервисном бюллетене: TSB: содержание хлора в некоторых видах обработки моторного масла.
Этот бюллетень, прекрасно согласуется с последними видео не ведитесь на “однорукого бандита”. Машина испытания Falex (более известная как “ОДН-рукоятка Bandit”) длиной была использована для показа свойств EP unsavory продуктов aftermarket.
Проще говоря, избегайте вторичного рынка присадок к моторному маслу, таких как чума. Многие из этих компаний по обработке моторных масел на рынке послепродажного обслуживания столкнулись с Федеральной торговой комиссией США за свои нелепые претензии. Вот еще чтение:
