IgorSD писал(а):Где то читал, что поможет отключение системы стабилизации, проверил, не помогает. Мож есть у кого идеи, или для этого потребуется GT приблуды, типа контроллера Apexi ?
Даю наводку ;)
На моторный блок (ECU) приходит сигнал SPD (потребуется схема автомобиля), это сигнал скорости на моторный блок, так вот собственно, попробуйте поставьте на нем обыкновенный выключатель ВКЛ. ВЫКЛ.  разгонитесь до 180 km/h и щелкните им, если ничего на воздух не взлетит
 , то должна поехать быстрее! 8-)
Отключение сигнала скорости от моторного блока высветит ошибку! При возврате сигнала, через некоторое время ошибка аннулируется, или сброс питания через отсоединение клеммы аккумулятора
P.S. Метод не проверенный, но работать должен 8-)
