Спасибо. Ключик поменял-всё закрылось. Хорошо,что есть такой форум-задал тупой вопрос,получил адекватный ответYetti писал(а):Родную камеру, если нужна, можно заказать как обычную запчасть. По бардачку - в комплекте с машиной идет 3 ключа -2 черных и один серого цвета - это ключ камердинера -машину открывает и заводит, а бардачок нет. Возьми другой, нормальный ключ и пользуйся.андрей писал(а):Всем день добрый,извините,что не по теме. Может кто может подсказать как выглядит наша камера,её размеры,характеристики и на какую её можно поменять или где заказать? :( И ещё один тупой вопрос :oops: -чем у нас бордачок запирается?Спать просто отлично, если постелить двухспальный надувной матрас. Если машина стоит ровно, то головой к рулю, т. к. у пола есть небольшой наклон.Wilson писал(а):Может кто поделится своим мнением на сщет того как спалось в Секвои
если разложить второй и третий ряд сидений то там уместится два человека легко
и куда ложиться головой в какую сторону руля или багажника и очень интересует такой вопрос как смотрится кино ведь экран маленький и какого он качества ЭКРАН
Размера экрана вроде жене и сыну хватало -смотрели на ходу
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 0%92%D0%94
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 4&start=10
Видео с заднего ДВД можно смотреть на ходу и на существующей голове - ничего ставить не надо. Для этого надо отключить провод от ручника к голове и, то-ли подать 12В на этот контакт головы, то-ли землю на него. Скорее первое. Тогда на стоящей машине включить видео можно, ехать и смотреть. Если включить что-то другое, видео потом не пойдет, пока не остановишься и не включишь - машина определяет по сигналу GPS что едешь и блокирует видео. Если выдернуть разъем от GPS антены, будет работать всегда. У меня так. Только при этом не будет работать родная GPS. У нас от нее толку никакого, а Штатах она наверно работает нормально. Может электрики поставят на нее переключатель.Wilson писал(а):я видел что ставят на торпеду ДВД -поригрыватели маленькии и туда диск экран у него чуть больше чем у навигатора
что думаете
Sequoia 2012
- андрей
Re: Sequoia 2012
Re: Sequoia 2012
Контакт ручника оборвать. Там еще есть контакт импульсов со спидометра, его тоже оборвать. Если снять магнитолу то все эти контакты на одном маленьком разьемчике который стоит отдельно от основного разьема. Антенну GPS выдернуть.
Re: Sequoia 2012
классный совет все выдернутьи оборвать и ЕСЛИ будет работать то поставить памятник
				Владимир Волков
Re: Sequoia 2012
Сергей,видимо не в духе был,когда этот коммент постилWilson писал(а):Всем привет
Re: Sequoia 2012
Да как то покороче писал. Обрыв и оборвать это термин электриков :-))) Простите.Oraz писал(а):Сергей,видимо не в духе был,когда этот коммент постилWilson писал(а):Всем привет
классный совет все выдернутьи оборвать и ЕСЛИ будет работать то поставить памятникВсех и вся порвать
Re: Sequoia 2012
Всем приветFlash писал(а):Да как то покороче писал. Обрыв и оборвать это термин электриков :-))) Простите.Oraz писал(а):Сергей,видимо не в духе был,когда этот коммент постилWilson писал(а):Всем привет
зато от души и просто все увидели прочитали улыбнулись а что классный совет и просто и сердито
