Скрип педали газа
Isido
Скрип педали газа
Сообщение Isido » 27 авг 2011 22:39
Заметил такую весчь: после длительной стоянки заводишь машину, трогаешься, и тут через несколько секунд под педалью газа что-то слегка проскрипывает (как будто механизм какой-то срабатывает). При этом никаких отклонений в поведении машины не отмечается и дальше едешь. Если машина не долго стояла без движения то скрипа вроде нет.
Где-то писали, что ставили на елки механизм глушения двигателя при зацепе педали газа за коврик. Может это он? Но у меня машина 2008 г.в., а те вроде 2010-го были.
Кто в курсе - проблема это или нет? Если нет - что это и для чего нужно? :?:
тяжело в учении - легко в очаге поражения
трудно жить ничего не меняя, но мы будем!
Re: Скрип педали газа
Сообщение Flash » 29 авг 2011 22:29
Такого еще не встречалась. А если залезть и понажимать рукой и послушать что там скрепит?
Isido
Сообщение Isido » 30 авг 2011 09:06
попробую, но это вроде только в движении и только один раз, как-будто включается что-то под педалью.
Сообщение pavel11 » 30 авг 2011 12:37
может песок банально попал?
Сообщение Yetti » 02 сен 2011 21:19
Или знаменитый дефект педали газа?
Сообщение pavel11 » 08 сен 2011 12:03
Yetti писал(а):Или знаменитый дефект педали газа?
там по легенде ещё коврик должен быть! :D
Isido
Сообщение Isido » 08 сен 2011 22:09
можно поподробней? или ссылочку плиз.
Сообщение Yetti » 08 сен 2011 22:32
Вот, на форуме ВСЁ есть:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... enso#p1899
