Жискар писал(а):Объясните бестолковому. Я тоже использую видеорегистратор - антирадар. Подключаю его в прикуриватель или розетку на передней панели. Но он же не 12 вольтовый, а питание на зеркало подается 12 вольт. Как выходить из положения.
Здравствуйте, я ваша тетя, приехала из Киева буду у Вас жить :D :D :D
Если регистратор не 12-ти вольтовый выними из его блока питания который под прикуриватель маленькую, маленькую платку
примерь к ней термоусадку, подпаяй проводки присоединись к питанию от зеркала и после обработки термоусадки
приклей ее двухсторонним скотчем где нибудь к зеркалу с тыльной стороны.
Если так не хочешь, можно заложыть блочек в боковую заглушку торпеды(она треугольная, ты на нее смотришь когда открываешь дверь, снимается легко)
и питание взять из под рулевой колонки(там найдешь 12В которые появляються только при включенном зажигании)
а потом сняв водительскую ручку на передней левой стойке и панельку со стойки заложить туда провод(панельку и ручку вернуть на место), дальше он закладывается под
верхнюю облицовку потолка которая легло слегка оттягивается вдоль лобового стекла и проглатывает любой провод.
Вот тебе два варианта. Какой хочешь такой и пользуй.
Я использовал первый, у меня платка в адапторе подприкуриватель была очена мизерная, я ее просто за обшивку потолка запихал.
