Кто где обслуживается?
Re: Кто где обслуживается?
Для мея важно техническое оснащение. На Окружной - с этим более чем!
Ну а отностельно специалистов, то здесь никто Вам гарантий не даст.
Перед тем как сдать Авто необходимо предельно чётко и максимально полно в их форме изложить "всё что Вы хотите"
Там всё у них в бланке в котором они всё отпечатывают, и + есть для заметок масса места.
Вот и допишите "что считаете необходимым"
Не знаю как там на Самите, но на Окружную пока "Слава Богу!" жалоб не имею!
Так проссто с их разнарядками сдавать машину не нужно!
Нужно дотошно чётко всё изложить менеджеру при сдаче.
Скажите что в наше время "имеете сомнения относительно качества работ" Пусть допишет это в форму! А что?! Выже деньги платите! Что потом возмущаться!
Главное всё заранее разложить.
Ну как так можно говорить?! :)Grigoriy писал(а):ну я розвал у них делаю! вроде проблем небыло!
Как это "вроде" бы!
Развал достаточно отвественная процедура.
Должны сделать всё чётко.+ распечатка со всеми сущ. отклонениями "до" и их устраннеиями "после". Там все "минусы и плюсы. В первую очередь надо чтоб тех оснащение было "на уровне"
А как по другому?
Не охота сканировать мои распечатки, но достаточно толково делают. И жалоб уж точно не имел, когда всё разложенио "от и до"
- Grigoriy
Igor Kiev писал(а):Ну как так можно говорить?! :)Grigoriy писал(а):ну я розвал у них делаю! вроде проблем небыло!
Как это "вроде" бы!
А как по другому?
по распечатке все гуд!!! но она не всегда есть показатель ! при всех допусках когда все в норме показывает комп, а ручки корявые то бывает машину тянет то туда то сюда! а когда мастер делает, то он не только на монитор смотрит! а и на другие нюансы!
- Grigoriy
Игорь ничего плохого сказать не хочу про Сто на окружной , но был у меня случай такой ,на крузаке 100 слева чтото скрипело ! заехал к ним , после диагностики сказали надо менять рычаг верхний и втулки стабилизатора! поменял , но скрип никуда не делся! а скрипел как потом оказалось нижний рычаг!!! хотя все им изложил какая проблема! мож мастера попались такие ХЗ??? но факт остается фактом! понятно что на любом Сто могут быть казусы,это никто не отрицает! и на рав 4 была проблема: машина заглохла и не заводилась затащили на окружную так как у них ОБОРУДОВАНИЕ ,они сказали надо блок управления двигателем заказывать он не ремонтируется и все! затащили кулибинам без супер модного оборудования но с головой !!! оставил машину через два дня приехал после их звонка , машина была готова- оказалось что какимто образом произошол разрыв какойто цепи бросили провод и все заработало без замены блока! стоимость блока думаю все знают какая! Так что как говорят : дело хозяйское! Я никого не критикую и не навязываю где кому ,и что делать ! Ремонтируюсь сам там где доверяю людям. ;)Igor Kiev писал(а):Для мея важно техническое оснащение. На Окружной - с этим более чем!
Согласен Grigoriy, человеческий фактор занимает основу результата в любом сервисе, будь это СТО или ресторан.
Поэтому я обычно максимально стараюсь показаться "дотошным" и внимательным. Тогда как то и результат имеет меньше нареканий. Хотя при всём и у меня они имеются.
А почему я говорю об Окружной? То скорее всего наверное , и я привык, и они уже знают мою специфику внимательности и щепетильности. Отсюда и все довольны. А с Вами согласен, что каждый должен выбрать то что ему нравиться, и ни в коем случае, как бы не были сладки здесь рекомендации, НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ во внимании. :)
ну просто друзья там у меня , а я на проценте! шутка!!!!!!! :DIgor Kiev писал(а):
мне тоже мирком и кенвуд отстёгивают!!!!!!!! :D :D :D
Тема по ремонту в Москве здесь:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 44&start=0
