помогите разобраться с печкой и климой секвои
Re: помогите разобраться с печкой и климой секвои
Думаю все же заслонки ! Еще момент на 22- 22.5 градусах на климе тоже идет холодный Хотя это может особенность моего авто!
Бензин 92 Лимитед 2010
буду смотреть мож разберусь! А для этих авто характерно после старта на стартер мослает еще сикунд 30 а потом лишь заводит
У меня тоже где-то с 22 теплый идет.Del писал(а):Думаю все же заслонки ! Еще момент на 22- 22.5 градусах на климе тоже идет холодный Хотя это может особенность моего авто!
- Мой город: Муравленко
На тойота сиенна знаю частая проблема с заслонками (пластиковые элементы изнашиваются), когда с разных контуров в одинаковом режиме дует по разному нагретый воздух. Здесь возможно что-то похожее, но больше склоняюсь к забитому радиатору (недостаточно проходит антифриз)
Вот я тоже думаю что радиатор. Потеплеет буду снимать и проверять.
- Andrew
- Мой город: Новосибирск
У одного моего товарища на хайлендере была такая же фигня. Водителю в ноги кипяток пассажиру переднему ледяной воздух. Сняли радиатор оказалось забит напрочь на половину остатками герметика. А так как трубки в него входят слева, то и получилось на водительское место дуло горячим воздухом, Там радиатор был чистый, а до второй половины антифриз недоходил так как был забит. И дуло холодным воздухом в пассажирскую сторону. Ну а герметик, как потом выяснилось, следы "грамотной" сборки двигателя горе-мастерами. Отверстия при монтаже не закрыли и облой герметика насыпался туда слихвой. Вот и такое бывает.
С герметиком вообще мало кто умеет работать. Существует же технология его нанесения, но никто никого нигде не учит таким мелочам, "Вась на тее тюбик иди намаж и прикрути вон ту х..". Вот и рукожопство отсюда вот и учимся на крови клиентов. Раньше когда перебирал коробки очень легко было понять что ее до меня перебирали - герметик хлопьями со швов свисает. Единицы слесарей наносят его правильно, думают чем больше тем лучше а вдруг потечет? Встречал даже такое что оставляют старую прокладку и с двух сторон обмажут ее герметиком, хотя его там вообще не должно быть. Простите наболело, часто такое вижу.
- Andrew
И к сожалению такое встречается сейчас все чаще и чаще :(
