Sequoia 2012
Рассказываем о своих машинах
Благодарил (а): 88 раз
Re: Sequoia 2012
Сообщение Flash » 05 фев 2012 15:21
Видео с заднего ДВД можно смотреть на ходу и на существующей голове - ничего ставить не надо. Для этого надо отключить провод от ручника к голове и, то-ли подать 12В на этот контакт головы, то-ли землю на него. Скорее первое. Тогда на стоящей машине включить видео можно, ехать и смотреть. Если включить что-то другое, видео потом не пойдет, пока не остановишься и не включишь - машина определяет по сигналу GPS что едешь и блокирует видео. Если выдернуть разъем от GPS антены, будет работать всегда. У меня так. Только при этом не будет работать родная GPS. У нас от нее толку никакого, а Штатах она наверно работает нормально. Может электрики поставят на нее переключатель.
Контакт ручника оборвать. Там еще есть контакт импульсов со спидометра, его тоже оборвать. Если снять магнитолу то все эти контакты на одном маленьком разьемчике который стоит отдельно от основного разьема. Антенну GPS выдернуть.
Re: Sequoia 2012
Сообщение Wilson » 05 фев 2012 15:52
классный совет все выдернутьи оборвать и ЕСЛИ будет работать то поставить памятник
Тойота Лэнд Крузер модель 2016 года
двигатель 5,7 л 381 лошадь 8 ступенчатая коробка и 87 бензин
Владимир Волков
Re: Sequoia 2012
Сообщение Владимир Волков » 06 фев 2012 19:25
Что то ничего нового я не увидел. У МЕНЯ МАШИНА 2010 года. Всё аналогично...
Oraz
Re: Sequoia 2012
Сообщение Oraz » 07 фев 2012 21:43
Wilson писал(а):Всем привет
Сергей,видимо не в духе был,когда этот коммент постил :lol: Всех и вся порвать :lol:
Re: Sequoia 2012
Сообщение Flash » 07 фев 2012 21:58
Да как то покороче писал. Обрыв и оборвать это термин электриков :-))) Простите.
Re: Sequoia 2012
Сообщение Wilson » 08 фев 2012 02:58
зато от души и просто все увидели прочитали улыбнулись а что классный совет и просто и сердито
