плохо заправляется
плохо заправляется
Здравствуйте!на заправке постоянно отщелкивает пистолет,хоть на половину бака хоть на пустой. В чем может быть проблема?
- Oleg6777
Re: плохо заправляется
Не от этого.. у меня тоже так, когда редко заправляюсь....Yetti писал(а):Пена замыкает контакт пистолета. не вставляй так глубоко :D
А зачем Вы заправляете?
Для этоого есть "пистолетчики" на нормальных АЗС.
Как правило они без вопросов процедуру заправки проводят.
Я по разному заправляюсь, и когда пол бака и когда 20% остается. Никогда ничего подобного не было.
Может оно и бывает. так как вижу он там что то подправляет, но чтоб это стало проблемой?? Не знаю. Слава Богу!
А так и человеку на чай дашь -ему хорошо.
И сам не паришся -тоже не плохо :D
не парся это проблема не Секвои а заправки
если темболее старые пистолеты или старая заправка то будет выщелкивать каждую минуту тут как угадаешь
Проблема в том что не всегда есть заправщики и приходится самому))) дело не в заправках ( Лукойл,не реклама),на других авто нет таких траблов...
согласен по поводу лукойла полностьюalextoyota писал(а):Проблема в том что не всегда есть заправщики и приходится самому))) дело не в заправках ( Лукойл,не реклама),на других авто нет таких траблов...
раньше было лучше с этими пистолетами
но всё равно ставлю на самый минимум на заправочном пистолете
после срабатывания в бак влезает 14-15 литров
Полностью согласен с Вилсоном. Проблема или с пистолетом на заправке или в заправщике. Никаких проблем при заправке не испытываю. Бывает по-разному. Где-то есть заправщики, а где-то приходится самому пачкать руки. Как правило на заправку заезжаю при остатке треть или четверть бака, заливаю всегда до полного бака так, что стрелка на приборе ложится на долго.
не много не так
на Лукойле стоят одни из лучших заправочных терминалов , но вот их настроили ,
видимо , специально под наши реалии . чем меньше бензина наружу , тем меньше заморочек с проверяющими
экологию .
по поводу заправщиков у них руки растут не оттуда!
я сам заправлю лучше !
заправляют до нескольких щелчков , а потом тупо вешают пистолет на место.
в итоге у меня после первого отщёлкивания влезает под "крышку" порядка 14 литров летом , 15 зимой
у них не более 5-6 литров
и что мне после их заправщиков с пустым баком ездить? :D :D :D
экологию .
Тока не ржите мужики а я раз уехал со шлангом в баке с заправки :D
Приехал на заправку вставил пистолет, заправился, расчитался и повесил пистолет. Тут звонок важный. Сижу в машине болтаю, а заправщик решил что я только что приехал и вставил мне снова пистолет. Ну я поговорил и поехал:-)))))))))
